回帖:15个,阅读:1905次 [上一页] [1] [2] [下一页]
矩阵算法
854
fadedFJlDXQU
文章数:44
历史总积分:854
发表于:2020/7/3 10:59:52
各位大佬,已知14*21的294个矩形小格子,已知它的当前位置号,怎么算出他XY坐标呢
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/7/3 11:20:20
以下是引用fadedFJlDXQU在2020/7/3 10:59:52的发言:
编号除以14,得到的商就是行号,得到的余数就是列号,到底是+1,-1,那取决于你的起始行列号的值。
Good Luck~
2694
梦雨天涯
文章数:101
年度积分:94
历史总积分:2694
发表于:2020/7/3 11:21:57
起始点,XY的间距,然后就是(a-1)*行距  (b-1)*列距……就这么简单啊
如果不是给出行列,那么就是点号转换行列就行
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/7/3 12:25:20
与起始点的XY值做对比,就知道了!
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2020/7/3 13:28:56
当前位置号总有个参考啊(原点),坐标总有手顺啊(左手系右手系),然后就是1楼的算法了
854
fadedFJlDXQU
文章数:44
历史总积分:854
发表于:2020/7/3 17:27:14
回复 #2楼 梦雨天涯
参照大佬们的想法用ST写了个算法,已模拟测试,X轴的偏移量增减取决于奇数行还是偶数行
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2020/7/3 19:56:26
回复 #5楼 fadedFJlDXQU
楼主商跟余数是什么格式的阿,
1052
542188416
文章数:40
历史总积分:1052
发表于:2020/7/3 23:37:45
我有这类程序
此帖发自论坛手机版
少看成功者之书,多听失败者之事
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/7/4 14:24:58
当前位置号还是按1-294编排?
这样编排好久没见到了
854
fadedFJlDXQU
文章数:44
历史总积分:854
发表于:2020/7/4 15:03:11
回复 #8楼 蜀中之首
你有明白我的意思?
1656.2649
