回帖:15个,阅读:15617次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2020/7/2 15:38:49
虽然现在PLC大部分可以混编,梯形图夹着ST,上升沿怎么用ST写呢
呵呵呵呵呵呵呵呵
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2020/7/2 15:39:18
大佬们举几个不同PLC的例子把
呵呵呵呵呵呵呵呵
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/7/2 15:45:12
以下是引用alan3在2020/7/2 15:38:49的发言:
Current_Status : BOOL  //VAR_INPUT
Last_Status : BOOL  //VAR_IN_OUT
Positive_Edge : BOOL //上升沿输出(VAR_OUTPUT)
Negative_Edge : BOOL //下降沿输出
Positive_Edge := Current_Status AND (NOT Last_Status);
Negative_Edge := Last_Status AND (NOT Current_Status);
Last_Status := Current_Status;
Good Luck~
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2020/7/2 16:46:29
没有ST功能指令直接获得上升沿?这样的话不同变量使用上升沿岂不是都要新建变量
呵呵呵呵呵呵呵呵
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2020/7/2 16:53:36
回复 #2楼 cvlsam
多个变量使用上升沿这样不就需要新建多个变量
呵呵呵呵呵呵呵呵
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/7/2 20:04:10
以下是引用alan3在2020/7/2 16:53:36的发言:
无论你使用何种语言,都会使用到新建变量,包括梯形图,FBD等等,因为必须使用变量来保存前一次输入状态,区别仅仅是西门子要求用户指定变量,其他厂商由系统自动分配。
Good Luck~
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2020/7/2 20:16:46
ST的格式和C还有很大的区别的,看来。
[此贴子已经被作者于2020/7/2 20:22:08编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2020/7/2 20:36:57
R_TRIG
let me go任我行
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/7/3 5:46:35
以下是引用微鑫科技在2020/7/2 20:16:46的发言:
ST的格式和C还有很大的区别的,看来。
ST语言基于PASCAL语言
9605
6926792
文章数:1134
年度积分:294
历史总积分:9605
发表于:2020/7/3 19:01:48
(**下降沿写法**)
IF NOT VAR_30 AND  VAR_31 THEN
VAR_33:=TRUE;
END_IF;
VAR_31:= VAR_30;
(**上升沿写法**)
IF VAR_30 AND  NOT VAR_31 THEN
VAR_33:=TRUE;
END_IF;
VAR_31:= VAR_30;
就用这种最简单的方式,甭管三菱,西门子,我们都这样写,保证程序的通用性
[此贴子已经被作者于2020/7/3 19:06:24编辑过]
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
7916.3679
