信捷XINJE
信捷XINJE
步进电机回原点用什么方法比较准确?
[3]
步进电机回原点用什么方法比较准确?
作者的所有帖子(30)
发表于:2020/7/1 15:38:22
用过ZRN和DRVI指令,在原点处设置了原点感应开关,没有正负限位,感觉离原点位还是偏离一点点。不知哪位在现在条件下有什么可以改进的方法?
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
YXBK
作者的所有帖子(21711)
发表于:2020/7/1 20:09:22
这个偏离指的是什么意思?
大家一起学习
应用案例 | 基于 PC 的控制技术在贝森朵夫钢琴厂喷漆车间中的应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/7/1 20:27:24
用ZRN指令回原点,时要离开DOG信号厚电机再停止的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
可持续地优化生产物流领域的时间和成本
作者的所有帖子(30)
发表于:2020/7/1 20:49:41
YXBK
在
2020/7/1 20:09:22
这个偏离指的是什么意思?
夹子不是处在水平位置,还差一点
中达电通车铣复合加工机床解决方案应用案例
作者的所有帖子(30)
发表于:2020/7/1 20:53:24
fumz78
在
2020/7/1 20:27:24
没有设置DOG信号,只有原点位置的感应传感器,通过感应这个传感器使电机停止。现在就是感应到上升沿,停止脉冲,缓降停止,离原点还是偏差一点点,不够准
[此贴子已经被作者于2020/7/1 20:54:31编辑过]
冲压 Stamping
YXBK
作者的所有帖子(21711)
发表于:2020/7/1 20:55:13
是不是原点开关的安装位置不正确
大家一起学习
图尔克H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
作者的所有帖子(30)
发表于:2020/7/1 20:59:48
YXBK
在
2020/7/1 20:55:13
是不是原点开关的安装位置不正确
安装位置是没问题的,这是台成熟的机台。之前是用单片机控制,现在是要改用PLC和触摸屏控制
加工机 | SG系列新功能 - 条件版本切换说明
YXBK
作者的所有帖子(21711)
发表于:2020/7/1 21:37:27
在
2020/7/1 20:59:48
YXBK
在
2020/7/1 20:55:13
是不是原点开关的安装位置不正确
正常的回原点是感应到感应开关时电机减速爬行继续往前走,然后走过感应位置才停下来。你可以看看之前的机台是不是这样回原点的,还有看看假设刚好到离开感应器的位置时是不是就可以了。
大家一起学习
MatrikonOPC与西门子S7200系列PLC以太网通讯
zhangpeizhi
作者的所有帖子(848)
2017春节活动(二)
发表于:2020/7/1 22:36:31
调一下原点开关位置看看
倍福 | 基于模型的开发设计和基于 PC 的控制技术在高压直流输电系统中的应用
6926792
作者的所有帖子(1133)
发表于:2020/7/2 9:14:56
如果每次都是停在同一位置,那就移感应开关嘛。或是将回原点速度再设慢些
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
维萨拉|医院环境监测系统:设施管理者应了解的要点
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
