信捷XINJE
回帖:26个,阅读:5631 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2020/7/1 15:38:22
用过ZRN和DRVI指令,在原点处设置了原点感应开关,没有正负限位,感觉离原点位还是偏离一点点。不知哪位在现在条件下有什么可以改进的方法?
47322
YXBK 版主
文章数:21780
年度积分:2250
历史总积分:47322
发表于:2020/7/1 20:09:22
这个偏离指的是什么意思?
大家一起学习
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/7/1 20:27:24
用ZRN指令回原点,时要离开DOG信号厚电机再停止的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2020/7/1 20:49:41
以下是引用YXBK2020/7/1 20:09:22的发言:
这个偏离指的是什么意思?
夹子不是处在水平位置,还差一点
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2020/7/1 20:53:24
以下是引用fumz782020/7/1 20:27:24的发言:
没有设置DOG信号,只有原点位置的感应传感器,通过感应这个传感器使电机停止。现在就是感应到上升沿,停止脉冲,缓降停止,离原点还是偏差一点点,不够准
[此贴子已经被作者于2020/7/1 20:54:31编辑过]
47322
YXBK 版主
文章数:21780
年度积分:2250
历史总积分:47322
发表于:2020/7/1 20:55:13
是不是原点开关的安装位置不正确
大家一起学习
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2020/7/1 20:59:48
以下是引用YXBK2020/7/1 20:55:13的发言:
是不是原点开关的安装位置不正确
安装位置是没问题的,这是台成熟的机台。之前是用单片机控制,现在是要改用PLC和触摸屏控制
47322
YXBK 版主
文章数:21780
年度积分:2250
历史总积分:47322
发表于:2020/7/1 21:37:27
以下是引用2852295662020/7/1 20:59:48的发言:
是不是原点开关的安装位置不正确
正常的回原点是感应到感应开关时电机减速爬行继续往前走,然后走过感应位置才停下来。你可以看看之前的机台是不是这样回原点的,还有看看假设刚好到离开感应器的位置时是不是就可以了。
大家一起学习
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2020/7/1 22:36:31
调一下原点开关位置看看
6926792
文章数:1133
年度积分:233
历史总积分:9544
发表于:2020/7/2 9:14:56
如果每次都是停在同一位置,那就移感应开关嘛。或是将回原点速度再设慢些
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
