三菱Mitsubishi
回帖:24个,阅读:1361 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/7/1 8:47:10
#20楼
伺服正常通电后,是通过SON信号,锁定伺服轴的
伺服如果带刹车,只是为了断电后,伺服被外力动作。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1677
ck4ert
文章数:175
历史总积分:1677
发表于:2020/7/1 11:42:12
#21楼
回复 #20楼 fumz78
SON信号我已经接通了,还是这样。只要一通电,电机用手转感觉就有卡滞。
SON是5和10接通。
[此贴子已经被作者于2020/7/1 11:45:14编辑过]
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2020/7/1 16:16:22
#22楼
买的二手的伺服,也可能是有问题的
1677
ck4ert
文章数:175
历史总积分:1677
发表于:2020/7/1 23:06:06
#23楼
现象如视频所示,随后就是AL 51过载报警
1677
ck4ert
文章数:175
历史总积分:1677
发表于:2020/7/14 17:47:09
#24楼
回复 #20楼 fumz78
搞定了。
46.8003
