三菱Mitsubishi
回帖:24个,阅读:1363 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1677
ck4ert
文章数:175
历史总积分:1677
发表于:2020/6/28 16:35:39
小弟不才,遇到的问题一个又一个。
面板测试步骤:TEST1----SET UP 2 秒----UP----转动
现在伺服电机通电了,伺服驱动器也正常了,在点动状态下可以发出脉冲。问题又来了。这个HC-KFS23K的电机,接收到电动脉冲后,电机轴不会转,电机在震动。测试之前用手转动轴是顺畅的,测试之后用手转动感觉明显有卡滞。怀疑是不是哪里没有设置好?编码器?
[此贴子已经被作者于2020/6/28 16:36:11编辑过]
87429
ZCMY 版主
文章数:47869
年度积分:636
历史总积分:87429
发表于:2020/6/28 17:19:14
相序接对没?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/28 17:41:40
测试前后面板显示什么?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1677
ck4ert
文章数:175
历史总积分:1677
发表于:2020/6/28 17:48:19
回复 #1楼 ZCMY
红U白V黑W
1677
ck4ert
文章数:175
历史总积分:1677
发表于:2020/6/28 17:50:50
回复 #2楼 fumz78
没留意。。。我回去看看。J2S-20A能驱动HC-KFS23K吗?
1677
ck4ert
文章数:175
历史总积分:1677
发表于:2020/6/28 17:51:42
回复 #2楼 fumz78
面板没有异常,就是点动那个代码
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/28 18:13:12
以下是引用ck4ert2020/6/28 17:50:50的发言:
可以配套用。
   深圳       fumz78@163.com
29331
goldage
文章数:16218
年度积分:849
历史总积分:29331
发表于:2020/6/28 21:24:15
我怀疑主线或编码器有错
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/28 21:56:38
振动之后会不会报错,如果报过载,那通常是UVW相序反了。
   深圳       fumz78@163.com
1677
ck4ert
文章数:175
历史总积分:1677
发表于:2020/6/28 22:30:04
一个新现象,把三相断开后,卡滞现象没有了!!!
