这样的电源冗余系统怎样实现?
这样的电源冗余系统怎样实现?
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2020/6/24 17:27:08
线路一和线路二电源互为冗余,每个下面带的开关电源也要互为冗余,如果不是二个开关电源的话我就知道用个双电源转换开关就可以实现了,但带了个开关电源也要冗余,我就不知怎么怎么办?
台达VE系列变频器在分切机上的应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6896)
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/24 17:45:12
DC0并联,
DC24V串接一个二极管并联?
FLIR消防用热像仪十年屹立不倒,FSX技术“功劳”不少!
ZCMY
作者的所有帖子(47948)
发表于:2020/6/24 18:11:34
你的开关电源是冗余电源?还是另配的冗余模块?
Omega Seguridad将红外热像仪作为太阳能发电厂的首选周边保护方案
pqsh
作者的所有帖子(7777)
发表于:2020/6/24 18:11:36
实际上变成直流了,比你说的不变容易冗余.你说的双电源转换开关是有间断的.
如楼上,一般直流用二极管冗余.
部分直流电源自带二极管,可以并上直接冗余.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
台达自动化在全自动高速剪折机的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47948)
发表于:2020/6/24 20:01:14
冗余与二个开关电源的并联并不能等同的;
如何改进极端干燥环境中的湿度测量|维萨拉
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2020/6/24 20:22:33
应该说是整条电源回路包括220V的和24V的,整个都要冗余,220V那里没画详细
XTS 最大限度实现包装过程的灵活性
8zhujiaxin
作者的所有帖子(54)
发表于:2020/6/24 22:03:34
西门子冗余电源模块了解一下
https://www.diangon.com/m397021.html
无控制柜自动化解决方案的功率范围和模块化程度实现双提升
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/6/24 23:12:41
220电源冗余啥?上一台10KW的UPS不间断电源供应系统,一万多两万块钱,供应控制线路电源一天24小时没啥问题。比另拉线路导致的变压器购买费和变压器增容费便宜多了。至于开关电源冗余,必须上多电源并联的品牌电源,明纬电源,西门子电源等等。
台达机电产品在自动开袋机上成功应用
lliu1978
作者的所有帖子(6827)
发表于:2020/6/25 9:55:46
回复 #7楼 cfg168
说的太轻松了
一万多!这个比技术问题更难搞定
另放一路220v电源线几百块就行了
学习永不停止!
超低谐波和能量回馈型变频器——提高过程和系统的效率和可靠性
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2020/6/25 11:10:39
谢谢各位的提醒
高压变频节能技术应用在油田
