三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:2760 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于Z相脉冲
[已结贴]
488
幸福的熊
文章数:24
历史总积分:488
发表于:2020/6/28 12:37:21
#10楼
以下是引用180415688922020/6/28 10:19:31的发言:
1.驱动器是什么型号?驱动器参数里确认了吗?像这种差分输出、集电极开路输出驱动器可能会有参数no nc之类的设定,确认下。
2.可尝试不用z集电极输出,用z脉冲输出到plc观察一下现象是否一样.
3.我推测驱动器参数设定不良可能性比较大
[此贴子已经被作者于2020/6/28 10:36:16编辑过]
驱动器是时代超群的DM-26EA
488
幸福的熊
文章数:24
历史总积分:488
发表于:2020/6/29 8:19:04
#11楼
以下是引用YXBK2020/6/27 17:24:48的发言:
以下是引用幸福的熊2020/6/27 8:53:24的发言:
静止或者运动都是常亮的,plc检测不到脉冲
你最好画个实际的接线图上来,就算没有信号输出也不应该常亮,应该是不亮才对的
就接了两根线,22角(OZ信号)---plc(x1高频输入点);1(GND)---plc(0v)
[此贴子已经被作者于2020/6/29 8:20:52编辑过]
4777
gaoyingchun
文章数:516
年度积分:144
历史总积分:4777
发表于:2020/6/29 9:06:49
#12楼
接线没有问题,手动或低速转动电机,万用表测一下Z输出,万用表一端接24v,另一端接驱动器22脚,Z相有输出时能显示24v电压
或者换一个PLC输入点试试
共同学习!!!
46110
YXBK 版主
文章数:21261
年度积分:1038
历史总积分:46110
发表于:2020/6/29 9:08:29
#13楼
回复 #11楼 幸福的熊
脚号有没有看错,我的潜意识里面驱动器应该是没问题的,主要还是检查接线对不对,这个要认真仔细看
大家一起学习
488
幸福的熊
文章数:24
历史总积分:488
发表于:2020/6/29 10:44:43
#14楼
以下是引用gaoyingchun2020/6/29 9:06:49的发言:
或者换一个PLC输入点试试
换那个点都是常亮,电压没有任何变化
488
幸福的熊
文章数:24
历史总积分:488
发表于:2020/7/1 10:19:17
#15楼
以下是引用YXBK2020/6/29 9:08:29的发言:
应该是驱动器型号的问题,换成松下的就好使了。。。
488
幸福的熊
文章数:24
历史总积分:488
发表于:2020/7/1 10:20:08
#16楼
非常感谢!!应该是驱动器型号的问题,换成松下的就好使了。。。
文章数:184
历史总积分:50
发表于:2020/7/1 19:25:55
#17楼
回复 #16楼 幸福的熊
好了就行,建议你弄明白到底是什么原因。以后对工作有帮助。
