三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:2779 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于Z相脉冲
[已结贴]
488
幸福的熊
文章数:24
历史总积分:488
发表于:2020/6/24 12:57:33
伺服编码器的Z相脉冲接plc,电机不动作的情况下plc的输入端常亮?
plc是npn型的,OZ接到X1(高速),GND接到24V-。怎么解决输入点常亮的问题
488
幸福的熊
文章数:24
历史总积分:488
发表于:2020/6/24 12:58:35
46182
YXBK 版主
文章数:21301
年度积分:1110
历史总积分:46182
发表于:2020/6/24 16:17:49
线有没有接错,转起来是不是就不亮了,正常电机应该只在Z位时才亮的
大家一起学习
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2020/6/24 17:27:05
从你的图来看的话,OZ端应该是要电流流入的,所以,如果你的PLC是NPN的,X端子是电流流出的,所以,是不是应该是把GND和伺服的GND连在一起就行了
文章数:184
历史总积分:50
发表于:2020/6/27 8:12:03
编码器分为4中输出类型。 1.集电极输出型 2.线性输出型(差分型)3.电压输出型 4.互补输出型 每种编码器与plc接线有区别需要注意。
plc与驱动器通信一定要共0,否者会引起莫名其妙的故障。
不知道你的plc具体什么型号,建议你好好确认下plc是否支持差分编码器信号
488
幸福的熊
文章数:24
历史总积分:488
发表于:2020/6/27 8:53:24
回复 #2楼 YXBK
静止或者运动都是常亮的,plc检测不到脉冲
488
幸福的熊
文章数:24
历史总积分:488
发表于:2020/6/27 8:55:20
以下是引用180415688922020/6/27 8:12:03的发言:
用的是集电极输出的,驱动器是支持集电极输出的,而且确定plc与驱动通讯共0.
[此贴子已经被作者于2020/6/27 10:00:11编辑过]
488
幸福的熊
文章数:24
历史总积分:488
发表于:2020/6/27 9:03:37
以下是引用jiouai842020/6/24 17:27:05的发言:
是共用信号地的。
46182
YXBK 版主
文章数:21301
年度积分:1110
历史总积分:46182
发表于:2020/6/27 17:24:48
以下是引用幸福的熊2020/6/27 8:53:24的发言:
你最好画个实际的接线图上来,就算没有信号输出也不应该常亮,应该是不亮才对的
大家一起学习
文章数:184
历史总积分:50
发表于:2020/6/28 10:19:31
回复 #6楼 幸福的熊
1.驱动器是什么型号?驱动器参数里确认了吗?像这种差分输出、集电极开路输出驱动器可能会有参数no nc之类的设定,确认下。
2.可尝试不用z集电极输出,用z脉冲输出到plc观察一下现象是否一样.
3.我推测驱动器参数设定不良可能性比较大
[此贴子已经被作者于2020/6/28 10:36:16编辑过]
