回帖:16个,阅读:4250次 [上一页] [1] [2] [下一页]
hyslsx
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/6/20 21:26:15
#10楼
要看一下是传感器反应不过来,还是PLC的输入口反应过来,再后面是PLC扫描周期太长了。一般传感器反应是时间是1MS,PLC隔离型输入口反应时间是0.05MS,PLC扫描周期如果也是1MS,那就就算一下2000MM/S,接近开关感应区域是3mm,接触时间是3/2000  MS  也就是1.5MS  ,如果按我设的反应时间,那是2.05MS,接触时间 小于反就时间,自然反应还过来。
实际上的各元件的反应时间,要楼主看下元件说明书。再计算。看那个环节上能减点时间。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2020/6/20 21:58:09
#11楼
不用想了,除非你的检测是安装在气缸的进出的极限位,问题来了,气缸你搞这么高的速度干嘛啊,你要这么高的往返速度,建议你考虑其他的机械方式
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/21 9:06:31
#12楼
取消X7,直接用延时
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/6/21 11:26:38
#13楼
降低输入滤波时间,如果到最低都还不行就说明扫描速度不够或者硬件支持不了。用中断吧。
7862
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2020/6/21 18:36:10
#14楼
用了霍尔也不行,是程序结构问题了。
降到0.5米/秒可行,可接受。先用着。
有空再改用中断。
非常感谢诸位无私指导。
[此贴子已经被作者于2020/6/21 18:37:23编辑过]
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2020/6/21 19:54:10
#15楼
使用输入中断,不然距离不准,或者丢失
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2020/6/23 8:52:50
#16楼
机械结构上加大小车的感应片,0.5秒可行,感应片加一倍,0.25秒也可行,另一种的就是用高速感应器,PLC接高速计数点输入检测
375.0042
