回帖:16个,阅读:4250次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7862
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2020/6/20 8:21:51
300行的小程序,国产Fx1N。
往返小车,x6为起点,到x7返回(x7为长行程气缸上某个位置)。x7为干簧管式的接近开关,线速约2米每秒。
小车经过x7,PLC上的指示灯有闪一下。
慢速时正常。
0v接条软线,扫过x7都正常(各个相关Y断电)。
[此贴子已经被作者于2020/6/20 8:43:52编辑过]
Tivian
文章数:3540
年度积分:1536
历史总积分:13750
发表于:2020/6/20 8:49:27
应该是开关响应速度不够吧 或者用脉冲捕捉功能
[此贴子已经被作者于2020/6/20 8:51:38编辑过]
1763
taiyu2016
文章数:88
历史总积分:1763
发表于:2020/6/20 9:10:17
2M/S的速度。先考虑干簧管能接通不。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/6/20 9:40:58
能否考虑用中断的办法,或使用高速计算器,比较超过某值就认为输入有效之后复位处理。
或者增加档铁长度,且可以前后调整,以迁就plc的IO刷新时间
[此贴子已经被作者于2020/6/20 9:48:07编辑过]
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/20 10:52:31
PLC灯闪一下说明干簧管问题不大。
用中断试试
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/6/20 10:56:05
接通时间太短了,用中断或高速计算器.
大家一起学习
1763
taiyu2016
文章数:88
历史总积分:1763
发表于:2020/6/20 11:56:44
国产的FX1N,很多不支持高速脉冲输入。需要跟卖家确认
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2020/6/20 13:53:04
几个方面都可以试试
 可以把信号输入滤波器的时间调短一点,提高输入相应速度。
 气缸的往返行程有很大的弹性,即使到达限位,立即停止,气缸仍然会多走,要增加限位的宽度,延长X7的信号响应时间。
  程序方面,可以用 X7  置位 M100,再用M100取调用子程序。 这样会更可靠!
江楓渔
7862
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2020/6/20 14:22:28
目前想起:X7的灯快且不够亮。换个霍尔的试试。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/6/20 16:31:53
这个你计算一下脉冲频率,普通扫描周期按照1mS计算,还有IO刷新最少应该3mS,也就是最高250Hz估计是极限,加上国产仿冒产品,性能再降到40%,所以100Hz顶天了
110.0495
