西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:4904次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/6/20 14:45:36
#10楼
可参考本论坛贴,其中部分编程与你的要求相识。
http://m.gkong.com/bbs/452450.ashx
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2020/6/20 16:08:24
#11楼
以下是引用362775017在2020/6/20 13:49:28的发言:
求和也是一个麻烦事,西门子没找到多个数去和的指令
那没办法.没有人因为这一点小事去换plc的.谁的求和都是几条指令合成的,你大可以编个自己的指令或者函数.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
935
362775017
文章数:55
年度积分:60
历史总积分:935
发表于:2020/6/20 16:14:20
#12楼
回复 #11楼 pqsh
主要是玩习惯了日系,转过头来玩欧系,很难受,很多时候容易钻牛角尖里面,这个设备又是客户制定西门子,所以现在需要到处查资料。
935
362775017
文章数:55
年度积分:60
历史总积分:935
发表于:2020/6/20 16:15:10
#13楼
回复 #10楼 82252031
谢谢,我去测试下
935
362775017
文章数:55
年度积分:60
历史总积分:935
发表于:2020/6/20 16:22:40
#14楼
回复 #11楼 pqsh
我这个设备需要参考1#变频器的输出电流,来决定2#变频器(进给)的速度,负载大就进给慢,负载小就进给快;
如果1#变频器反馈的电流波动太大的话,行走也会时快时慢,然后恶性循环。
92.2464
