西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:4904次 [上一页] [1] [2] [下一页]
935
362775017
文章数:55
年度积分:60
历史总积分:935
发表于:2020/6/19 19:02:38
PLC型号SMART200  SR20,软件版本V2.04
smart200用485通讯读取变频器输出电流,存储于VW0内,由于输出电流波动较大,希望能将此值滤波,
我一直玩的三菱和仿三菱,没玩过西门子,
三菱的方式,用SFR指令,将vw0内的值循环写入VW100~VW109内,再将VW100~VW109内的值累加,再除以10
西门子没找到传字的位移指令,也没找到累加指令,求助解决方法
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/6/19 22:03:13
以下是引用362775017在2020/6/19 19:02:38的发言:
我一直玩的三菱和仿三菱,没玩过西门子,
每次VW0+VW100=VW100,10次后VW100除以10。
不需要位移指令。
另外,你确认VW中能放10次的模拟量值而不溢出?
Good Luck!
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/6/20 10:01:10
这里其实有2个问题,1是纯碎讨西门子plc求平均值的编程问题。2是变频器输出电流波动为什么大的问题,乃至于需要强行平滑处理,是通讯干扰问题还是变频器显示电流就波动很大?如果确实变频器显示就波动很大,那工艺及传动机构是否有其它未发现的异常?一般变频器常规应用电流波动都不至于太离谱,感觉强行平滑处理仅是治标。
362775017
文章数:55
年度积分:60
历史总积分:935
发表于:2020/6/20 10:28:29
回复 #1楼 cvlsam
这是我用英威腾PLC做的一个取平均数程序,大概就是需要达到这样的效果,但是西门子没找到相应的指令
935
362775017
文章数:55
年度积分:60
历史总积分:935
发表于:2020/6/20 10:32:21
回复 #2楼 82252031
我这个设备是绳锯机,绳锯是锯齿状的,所以在工作的时候,电流波动会比较大,只能在程序里面强行滤波
935
362775017
文章数:55
年度积分:60
历史总积分:935
发表于:2020/6/20 10:33:37
英威腾滤波程序
935
362775017
文章数:55
年度积分:60
历史总积分:935
发表于:2020/6/20 10:34:56
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2020/6/20 11:54:30
以下是引用362775017在2020/6/20 10:32:21的发言:
赞同2楼的.不知道强行滤波的意义.
所谓滑动平均(窗口).
比如10次,采集数vw0,记录数vw1~vw10,平均数vw11.指针vw12.vw12从1到10,把vw0存到vw[vw12],vw11=和/10.
和移出是一样的效果.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
935
362775017
文章数:55
年度积分:60
历史总积分:935
发表于:2020/6/20 13:49:28
回复 #7楼 pqsh
求和也是一个麻烦事,西门子没找到多个数去和的指令
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/6/20 14:27:03
先入的先出,动态求某时段平均值,几年前我曾经用西门子200系列设计过,是求主变功率15分钟滑动最大需量的,求出该值再做其它后续处理,整个试验是成功的,具体编程也忘了当时只是玩玩。
92.6634
