变频器论坛
回帖:11个,阅读:1691次 [上一页] [1] [2] [下一页]
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/6/21 11:42:00
#10楼
画线路,参考小车水平移动变频器的信号设置,PLC发信号,把PLC信号搞通,现场调试。这个一般有正转手动速度,反转手动速度,正转低速,正转高速,反转低速,反转高速,共6个速度端。加减速时间和过流限制都要仔细调,会花点时间的,因为涉及定位精度和产量,要找平衡,要调好还是很需要经验的。注意安全,不要搞溜车了。
蚊子CEPH
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/7/6 9:23:21
#11楼
各位师傅,感谢回复。我已经去把机子调好了,s1s2是正反转,s3s4是45hz,s5是一个7hz,s6是加减速2
78.1202
