变频器论坛
回帖:11个,阅读:1690次 [上一页] [1] [2] [下一页]
蚊子CEPH
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/6/18 22:39:49
(原来的机器烧坏主板了,没参数)就是砖已经成型,要夹起来放到一边码好起来进去烧这个步骤。端子接线图是这样,现场的说有两个频率一个7hz一个45hz(不太清楚)。各位帮我判断一下,或知道的说下,谢谢。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/6/18 23:54:36
在没有原控制参数的情况下,只能采用摸着石头过河的方式进行维修还原,具体方案是:根据工人和生产车间主管要求的工艺,调整设备参数达到动作要求。
以前我也有过变频器的两速控制需求,设置变频器内部双速参数,用外部两根线输入变频器控制中速和高速切换。
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2020/6/19 14:56:44
买一台一模一样的变频器回来,把原来的主板里的主芯片拆过去。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
2651
zc9934
文章数:72
年度积分:90
历史总积分:2651
发表于:2020/6/19 15:56:59
感觉变频器是用英威腾CHF100A系列小功率,这个变频器端子控制接线要结合电路图才能知道每个端子的设置的作用,特别是S1~S5的作用。一般S1,S2启动停止,有用两线制或三线。其它可能是多段速设定。TA AB是记的好象是常闭。PB端子好象接了制动电阻
蚊子CEPH
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/6/19 21:54:58
感谢各位的回复,原机是台达的,我个人认为s1s2应该是45hz的正反转,s3或是7hz的多段数。s4s5s6或是别的定义。我还没去现场调试,请各位师傅指教
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/6/19 22:11:38
应该是多段速度运行的,具体和车间工人沟通一下工艺就好了
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/19 23:21:49
先把原接线测绘出来,再找原说明,分析原电路工作性质,在新变频器里设置成对应属性,达到起步运转停逻辑正确,再设置速度段
速度参数试生产一下就有数了
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/6/20 10:17:26
估计S1S2正反转,S3~S6共4个其中至少2个对应多段速45Hz及7Hz,剩余2个有可能是故障复位一个,还有一个是第三速度(调试用)或者其它用途就不清楚了,要与工艺方和设备方沟通原工作流程及要求。
[此贴子已经被作者于2020/6/20 10:18:51编辑过]
越流岚
文章数:185
历史总积分:50
发表于:2020/6/20 13:04:38
有说明书就好办,多段速嘛
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/20 19:36:46
是呢,先做好功课再去动手,不要瞎猜。先搞清楚工艺的需求,在搞清楚变频器的操作。然后再去动手做。
我是你的朋友
124.9956
