变频器论坛
变频器论坛
求助:砖厂码砖机(夹砖机)变频器参数
求助:砖厂码砖机(夹砖机)变频器参数
蚊子CEPH
作者的所有帖子(8)
发表于:2020/6/18 22:39:49
(原来的机器烧坏主板了,没参数)就是砖已经成型,要夹起来放到一边码好起来进去烧这个步骤。端子接线图是这样,现场的说有两个频率一个7hz一个45hz(不太清楚)。各位帮我判断一下,或知道的说下,谢谢。
图尔克快速安全 | 广泛的现场连接方案
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/6/18 23:54:36
在没有原控制参数的情况下,只能采用摸着石头过河的方式进行维修还原,具体方案是:根据工人和生产车间主管要求的工艺,调整设备参数达到动作要求。
以前我也有过变频器的两速控制需求,设置变频器内部双速参数,用外部两根线输入变频器控制中速和高速切换。
优化升级 | IP67防护等级RFID接口简化了集成
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2020/6/19 14:56:44
买一台一模一样的变频器回来,把原来的主板里的主芯片拆过去。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
从保险丝到游轮:德国地方公用事业公司的热像仪团队化身为客户服务团队
zc9934
作者的所有帖子(72)
发表于:2020/6/19 15:56:59
感觉变频器是用英威腾CHF100A系列小功率,这个变频器端子控制接线要结合电路图才能知道每个端子的设置的作用,特别是S1~S5的作用。一般S1,S2启动停止,有用两线制或三线。其它可能是多段速设定。TA AB是记的好象是常闭。PB端子好象接了制动电阻
应用案例 | 基于 PC 的控制技术在贝森朵夫钢琴厂喷漆车间中的应用
蚊子CEPH
作者的所有帖子(8)
发表于:2020/6/19 21:54:58
感谢各位的回复,原机是台达的,我个人认为s1s2应该是45hz的正反转,s3或是7hz的多段数。s4s5s6或是别的定义。我还没去现场调试,请各位师傅指教
“飞针走线”自动化 精妙操控全靠它
goldage
作者的所有帖子(16612)
发表于:2020/6/19 22:11:38
应该是多段速度运行的,具体和车间工人沟通一下工艺就好了
Gent Zuid:基于 PC 的控制技术助力打造可持续建筑
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/6/19 23:21:49
先把原接线测绘出来,再找原说明,分析原电路工作性质,在新变频器里设置成对应属性,达到起步运转停逻辑正确,再设置速度段
速度参数试生产一下就有数了
菲力尔微型红外热像仪的新兴应用
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2020/6/20 10:17:26
估计S1S2正反转,S3~S6共4个其中至少2个对应多段速45Hz及7Hz,剩余2个有可能是故障复位一个,还有一个是第三速度(调试用)或者其它用途就不清楚了,要与工艺方和设备方沟通原工作流程及要求。
[此贴子已经被作者于2020/6/20 10:18:51编辑过]
CNC | M80紧急停止解除方法
越流岚
作者的所有帖子(185)
发表于:2020/6/20 13:04:38
有说明书就好办,多段速嘛
BCNet实现西门子PLC与HMI的数据点表探测
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/20 19:36:46
是呢,先做好功课再去动手,不要瞎猜。先搞清楚工艺的需求,在搞清楚变频器的操作。然后再去动手做。
我是你的朋友
图尔克—原材料的运输跟踪
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
372.8947
