变频器维修
回帖:15个,阅读:3492次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2020/6/17 20:10:56
一行车上用的起重变频器英威腾CHV190-18.5KW,此为起重专用变频器,继电器设为抱闸控制。故障为不定时出现溜车现象,有时半月出现一次,有时两三天出一次。原因是抱闸在不该打开时却打开了,抱闸受变频器控制,变频器从0到9Hz时抱闸通电打开,当频率从高于9Hz再降到9Hz时抱闸断电抱死。故障出现时总是在晚上,白天不出现,附近有一大功率160KW变频器在晚上8:30启动,但此变频器与该变频器和接的不是同一个变压器,怀疑是干扰造成,于是做实验发现启动160KW变频器的时候并没有出现溜车现象。是不是变频器坏了,该怎么修
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/6/17 21:24:16
建议先检查你的抱闸的线路再做下一步检查,怀疑线路有时候有接触问题
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2020/6/18 9:03:27
重载时9Hz时变频器输出力矩够吗?闭环的话应该没什么问题。一般先检查或尝试调整相关变频器参数,如果这个变频器上有其他端子可以代替的话,修改参数,换一组抱闸继电器端子看看。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/6/18 10:58:28
“抱闸在不该打开时却打开了”,具体一点,是什么时候打开了抱闸。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/6/18 16:23:22
是不是变频器抱闸打开电流设置的不合适,力矩低打开造成溜车。
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2020/6/18 18:07:37
以下是引用lvpretend在2020/6/18 10:58:28的发言:
就是对行车不进行任何操作,抱闸打开出现溜车
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2020/6/18 18:09:52
以下是引用woshigoutou在2020/6/18 16:23:22的发言:
不可能是设置的问题,有时半个月都不出故障,行车24小时工作
qdppo
文章数:1241
年度积分:410
历史总积分:10103
发表于:2020/6/18 19:57:11
以下是引用574519025在2020/6/18 18:07:37的发言:
。。。。。不进行任何操作,抱闸自己打开 ?
          诡异了 。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/6/18 22:00:42
以下是引用574519025在2020/6/18 18:09:52的发言:
是不是变频器里面抱闸继电器要坏,换一个变频器试一试。
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/6/21 10:55:20
回复 #5楼 574519025
抱闸确定是打开了,还是抱不紧溜车了?抱闸具体线路是什么?
