运动控制
回帖:6个,阅读:4437次 [上一页] [1] [下一页]
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2020/6/14 14:07:59
有五个安川伺服,只有一个报电压400,大师们能把这一个的一个报警电压值调高一点
[此贴子已经被jint于2020/6/14 20:01:49编辑过]
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:146
历史总积分:2267
发表于:2020/6/15 15:18:58
电压检测部分有问题,你可以查一下直流母线电压,如果超过太多,就是检测电路问题,这个没法修改的,需要维修。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2020/6/16 6:55:11
以下是引用ruxiangchen在2020/6/15 15:18:58的发言:
会不会是电源电压波动引起的
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2020/6/16 9:12:26
回复 #2楼 450767466
和电压波动没关系,因为是五个在一起只有这一个报警,修吧
初学乍练.大家多关照
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2020/6/16 15:51:44
以下是引用lsg1971在2020/6/16 9:12:26的发言:
驱动器的型号不同,电源电压是相同的,内部检测电压会不会不同?
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2020/6/17 7:51:11
回复 #4楼 450767466
就算电路设计和所用原件不同但检测的最终结果是一样的
初学乍练.大家多关照
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2020/6/17 7:54:44
回复 #4楼 450767466
另外再告诉你,我修过的安川伺服750-15KW内部电压检测电路都是一样的
初学乍练.大家多关照
46.8003
