三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:7888 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱GX Works2,不能修改当前值。
[已结贴]
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/6/12 20:23:53
三菱GX Works2,不能修改当前值。连接plc以后(FX3U),X1无法用电脑修改当前值,但是M0可以用电脑修改当前值。这是什么回事啊,求助大神
11132
Sony1999
文章数:728
年度积分:335
历史总积分:11132
发表于:2020/6/12 20:39:09
X1有外部接线吗?
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/6/12 20:42:15
回复 #1楼 Sony1999
没有接线,输入点的值,我记得也是可以修改的吧
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/6/12 20:42:38
回复 #2楼 2352769420
11132
Sony1999
文章数:728
年度积分:335
历史总积分:11132
发表于:2020/6/12 20:47:35
那按道理是可以的啊,你换一个其他X点试试
+4
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/12 20:49:01
X1由实际外接的信号决定 不能强制赋值。
+8
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/6/12 20:54:28
回复 #5楼 fumz78
你好,是所以输入点都是由实际外接的信号决定,不能强制赋值吗
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/6/12 20:56:35
回复 #4楼 Sony1999
你好 我换了,别的输入点还是不行。我用欧姆龙也是可以的,我记得三菱应该是可以的
29331
goldage
文章数:16218
年度积分:849
历史总积分:29331
发表于:2020/6/12 21:28:17
程序在电脑上仿真状态可以修改
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/12 21:28:22
别的输入点,对应是X的,是不可以的。
   深圳       fumz78@163.com
