三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1730 [上一页] [1] [2] [下一页]
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2020/6/9 21:48:54
一个寄存器,让它输入的值永为负, 我是这样做的,当然还可以MUL D100 K—1 D100, 也可以用NEG指令
LD> D100 K0 -----------------SUB K0 D100 D100
还有更简洁的写法吗?
[此贴子已经被作者于2020/6/9 21:49:06编辑过]
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/9 22:47:24
还要加个判断条件,输入负的保留,输入为正乘以-1。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
39318
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:565
历史总积分:39318
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/6/10 5:54:09
LD M8000
SET D100.15
2128
381250356
文章数:234
历史总积分:2128
发表于:2020/6/10 7:46:08
D100 := ABS(D100) * -1;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/6/10 10:18:37
LD M8000
OUT D200.F
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/6/10 10:20:45
什么绝对值,什么判断,尽是一些高级指令
咱家只会最简单处理:在程序最末尾来2步就行了
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2020/6/12 15:09:56
你这也不能保证永远为负,如果是0或者是负数,你这结果就是非负数。
取绝对值再乘以-1或者取反能保证非正
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/12 15:16:09
绝对负值,就是先把这个信号绝对值处理,然后其输出的绝对值乘以负1,将其反相。就是始终为负了。在西门子的变频器里,都是块操作的,先绝对值,再乘-1就ok了。
我是你的朋友
87359
ZCMY 版主
文章数:47843
年度积分:566
历史总积分:87359
发表于:2020/6/13 14:57:30
用什么方法,最后达到要求就行了;
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/6/13 19:05:32
有点好奇,这样的应用会在什么行业使用?输入的值有可能是正负零,如果是零怎么处理?
93.6006
