三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1733 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/6/13 21:00:53
#10楼
一个字所有bit全部为0该字值为0,最高位bit为1,这个数还能为0吗??
我都把最高位bit置1了,后面15bit随便你怎么值这个数肯定是负数,6楼及以下还在叫嚣不能保证这个字永远为负——我只能说你们的脑袋真的需要维修了,
我是在程序末尾把该字的最高位置1,前面怎么操作都无法修改该字的最高位,也就保证了该字值永远为负......
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/6/13 22:25:03
#11楼
以下是引用高雅的雅2020/6/10 10:18:37的发言:
LD M8000
OUT D200.F
此思路比较独特,有部分老型号三菱PLC可能不支持类似D200.1~ D200.F 的用法。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/6/14 9:41:16
#12楼
回复 #11楼 82252031
FX3**系列和以后的PLC,全部支持,至于以前的,例如FX0N淘汰15年以上了,没必要说了!!
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2020/6/14 12:14:48
#13楼
这个最高位为1,其余位要取反吗
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2020/6/30 16:18:39
#14楼
LD M8000
OUT D200.F
这样的结果还需要转换吧,输入的值为10,得到的是-32758
