仪器仪表
回帖:13个,阅读:2280次 [上一页] [1] [2] [下一页]
nnnnndesPyOO
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/6/9 20:39:20
写论文的时候,就假定了塔顶温度设定值30℃,塔底温度设定值50℃,问下现实中这个精馏塔一般温度允许偏离多大不会出现事故,或者说一般允许波动+ - 多少,
[此贴子已经被jint于2020/6/11 10:05:56编辑过]
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2020/6/9 21:19:35
蒸馏塔的温度和你物料特性,真空度,压力都有关,偏高偏低都不可以,不然你没办法做出合格的产品,化工行业好像没有哪个物料的蒸馏温度是30度哦
nnnnndesPyOO
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/6/9 22:13:06
回复 #1楼 goldage
就比如控制在120度。难道121都不行吗
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2020/6/9 23:28:07
回复 #2楼 nnnnndesPyOO
看你们工艺要求和安全连锁啦
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2020/6/10 6:57:09
精馏温度控制不好,影响精馏纯度。出什么危险要看你精馏什么物质,及物质特性。一般操作规程有明确指示。
nnnnndesPyOO
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/6/10 17:19:58
回复 #3楼 xupeng2008
我这是学生写论文而已,就是稍微接点实际,我想大部分物质一般温度偏离个4度都可以把,或者说你知道的,塔顶温度或塔底温度都最大允许偏离多少度
nnnnndesPyOO
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/6/10 17:20:50
回复 #4楼 711022027
您好,能否告诉我某种混合物精馏,塔顶温度塔底温度可以最大偏离5-6度
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2020/6/10 21:27:40
蒸馏塔或蒸馏罐里面的温度基本比较均衡,不会像楼主提到的上下相差6度这样的状况吧,除非是这个蒸馏塔的热补偿设计不够合理,通常蒸馏塔的加热是使用蒸汽,热媒油等,只要合理控制这些热媒的流量,就可以很好的控制蒸馏塔的温度,如果你要抽真空,选配好合理的真空泵就可以,如果要达到比较大的真空度,有时候会使用几级的真空泵来串联抽真空,如果串联使用就要考虑开机的顺序
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/6/10 23:31:40
以下是引用nnnnndesPyOO在2020/6/10 17:20:50的发言:
不建议在精度上吝啬,既然是纸上谈兵,不妨上闭环控制系统提高精度,至少也要上PID呀。
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2020/6/11 5:52:19
回复 #6楼 nnnnndesPyOO
应该可以吧,以前干过甲醇精馏,塔顶温度控制不好,只影响纯度,比如温度高了,其他物质也一块升到塔顶,纯度下降,其他没什么影响。
