仪器仪表
回帖:13个,阅读:2280次 [上一页] [1] [2] [下一页]
nnnnndesPyOO
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/6/11 18:00:21
#10楼
回复 #8楼 cfg168
我是用了几种算法的,最好的基本没波动,就是普通的波动大,但是他们就是问,这个标准是什么。。普通的算法这个波动行不行
nnnnndesPyOO
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/6/11 18:05:23
#11楼
回复 #9楼 711022027
谢谢你,你能说下他们有时会高到多少,从原来的定值
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2020/6/12 5:48:39
#12楼
回复 #11楼 nnnnndesPyOO
这是二十几年前的事了,有些记不清楚了,当初厂里精馏塔技术改造过,上了自动控制系统,气动薄膜调节阀闭环控制,温度控制很稳定。塔顶精馏后的一部分要打到蒸馏釜回流的,相当于降温与提高精馏物质浓度。基本上越靠近上部浓度越高。当时自动化成度很高,一般我们就是记录一下工艺参数,基本不要干预。
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/7/29 20:43:08
#13楼
精馏温度控制不好,影响精馏纯度
46.8003
