回帖:21个,阅读:1680次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/6 8:03:55
先前看过这个盘了,在看附带图
这个黑色的装置做什么用
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2020/6/6 8:40:14
接触器机械互锁装置吧
22268
fireray
文章数:3674
年度积分:653
历史总积分:22268
发表于:2020/6/6 8:48:55
应该是机械互锁。只不过有点大。施耐德的是藏起来的根本看不出来。不带电的情况下,可以试试,km1按下km2按不动就肯定是了。
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2020/6/6 8:50:04
图片太糊了;
看结构是互锁杆,也就是左右二边的接触器任何情况下都不可能二个同时闭合;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/6/6 8:56:55
高档货(西门子)的机械互锁器都那么厚,我记得国产接触器配套的机械互锁器很薄的,只有上图中的一半厚。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/6/6 9:03:40
我们曾经遇到过不好的接触器互锁,会卡死接触器不能回位的,或者一个接触器线圈失电释放以后,机械卡死只能回位一半(触点已经断开),另一个接触器死活吸合不下去。
47559
YXBK 版主
文章数:21899
年度积分:2487
历史总积分:47559
发表于:2020/6/6 9:51:22
接触器机械互锁,第一次见到的是三菱的接触器
大家一起学习
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/6 9:58:13
它夹在辅助触点之间,结构复杂不
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2020/6/6 10:13:50
机械互锁机构吧,西门子常见。
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/6/6 13:13:02
CT互感器的位置比较特别,角接运行时测量电流应该正常,但星接启动时测量电流好像与传统星接不一样,以L1电源A相绕组为例,通过互感器的电流有IA和-IC(或-IB,角接另一种接法),最后互感器二次合成电流数值上等于1.732*IA?也就是说,星接启动时流过保护元件和电流表显示的电流不是真实电流?我都怀疑我自己有没有分析错,楼主能在星接启动时测量电源侧实际电流和表计显示电流进行验证吗。
96.7475
