搞不明白,这黑家伙干什么用
[3]
搞不明白,这黑家伙干什么用
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/6/6 8:03:55
先前看过这个盘了,在看附带图
这个黑色的装置做什么用
中达四轴数控系统在多功能磨方磨床上的应用
小笑笑
作者的所有帖子(782)
发表于:2020/6/6 8:40:14
接触器机械互锁装置吧
南方电力技术论坛,电力工作者的网上家园
CC-Link IE TSN用通信卡 连接设置指南
[7]
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2020/6/6 8:48:55
应该是机械互锁。只不过有点大。施耐德的是藏起来的根本看不出来。不带电的情况下,可以试试,km1按下km2按不动就肯定是了。
台达机电产品在数控多晶硅切断机床中的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47967)
发表于:2020/6/6 8:50:04
图片太糊了;
看结构是互锁杆,也就是左右二边的接触器任何情况下都不可能二个同时闭合;
除湿机中的快速响应露点传感器如何帮助电池制造干燥室降低能耗 | 维萨拉 (Vaisala)
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/6/6 8:56:55
高档货(西门子)的机械互锁器都那么厚,我记得国产接触器配套的机械互锁器很薄的,只有上图中的一半厚。
新金属加工中的专用传感器
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/6/6 9:03:40
我们曾经遇到过不好的接触器互锁,会卡死接触器不能回位的,或者一个接触器线圈失电释放以后,机械卡死只能回位一半(触点已经断开),另一个接触器死活吸合不下去。
红外热像仪堪称海上检测工程的理想之选
YXBK
作者的所有帖子(21899)
发表于:2020/6/6 9:51:22
接触器机械互锁,第一次见到的是三菱的接触器
大家一起学习
图尔克面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/6/6 9:58:13
它夹在辅助触点之间,结构复杂不
台达为数据托管跨国公司提供 28 MW 关键电力解决方案
伟业机电学院
作者的所有帖子(751)
发表于:2020/6/6 10:13:50
机械互锁机构吧,西门子常见。
加工机 | 官方教程!VZ系列加工头的点检和清扫怎么做?
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2020/6/6 13:13:02
CT互感器的位置比较特别,角接运行时测量电流应该正常,但星接启动时测量电流好像与传统星接不一样,以L1电源A相绕组为例,通过互感器的电流有IA和-IC(或-IB,角接另一种接法),最后互感器二次合成电流数值上等于1.732*IA?也就是说,星接启动时流过保护元件和电流表显示的电流不是真实电流?我都怀疑我自己有没有分析错,楼主能在星接启动时测量电源侧实际电流和表计显示电流进行验证吗。
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
