回帖:22个,阅读:2007次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2020/6/5 9:24:14
250KW的电机,540左右的额定电流,前端配的40*10的双孔铜排;
铜排反面距安装板20mm的间隙。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
21796
1053370790
文章数:4925
年度积分:1421
历史总积分:21796
发表于:2020/6/5 9:51:43
加点电缆外皮包一下或接线前套上热缩管,接好线后套到铜排上,不然哪天放炮就问题大了。
8171
第三颗牙
文章数:1209
年度积分:948
历史总积分:8171
发表于:2020/6/5 9:57:51
1、铜鼻子没有挂锡;
2、螺母、垫片不配套,而且没有弹垫;
3、断路器的相间隔离片没有安装。
暂时只能提出这些问题。
10731
towngas
文章数:1549
年度积分:730
历史总积分:10731
发表于:2020/6/5 9:58:25
在接线桩下面垫一块绝缘板吧,紧固螺栓离底板间距太少了;另外这种空开要把接线铜排开关侧2个螺栓紧固下。
5946
火石
文章数:95
历史总积分:5946
发表于:2020/6/5 10:11:39
空开端子连接片与柜体隔板没有做绝缘处理。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2020/6/5 10:13:20
以下是引用第三颗牙在2020/6/5 9:57:51的发言:
1、铜鼻子没有挂锡;
2、螺母、垫片不配套,而且没有弹垫;
3、断路器的相间隔离片没有安装。
暂时只能提出这些问题。
挂不挂锡我觉得还好了,垫片是偏小了,弹垫有的,这个图片看不清楚,断路器相间隔离最好也应加上。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2020/6/5 10:15:23
以下是引用towngas在2020/6/5 9:58:25的发言:
尤其是是这种双进线,反面的铜鼻子再一固定,加上螺母头,间距更小了,最后我是整个用电缆剥下来的护套配扎带给完整包了。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2020/6/5 10:26:05
还有重要的一点,我个人给改了,就是这个铜牌的下面那个孔,占据了铜排截面的1/3。
作为540A的额定值,40*10的铜排,除去截面积1/3也就是260左右的截面积了,明显偏小了。
我最后是加了块50高*40宽*6的铜排钻个孔再配螺栓把下面那个孔给封起来了。
[此贴子已经被作者于2020/6/5 10:27:11编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/5 19:20:25
过度铜板距后20毫米,,。减去螺母平垫剩下不到10毫米放电距离不够了,,非常容易打火。应该用下面的孔  其它没问题
[此贴子已经被作者于2020/6/5 19:23:43编辑过]
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/6/5 19:35:28
以下是引用1053370790在2020/6/5 9:51:43的发言:
没错,可以这样简单处理一下
大家一起学习
2703.101
