运动控制
回帖:8个,阅读:1136次 [上一页] [1] [下一页]
伺服驱动器报警
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/6/4 19:40:29
求助。我两台驱动器。一模一样的参数。同一根编码线。动力线。同一个电机。一个就能正常。一个就会过载报警。发回售后。售后测试没问题。一到我这就又不行。。实在不知道哪里问题了。是不是我的环境影响的
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/4 20:28:01
什么品牌型号。
出问题的驱动器可以初始化,恢复出厂状态试下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2020/6/4 20:58:18
电机负载去了试一下,如果还报过载证明有问题;
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2020/6/4 21:06:16
回复 #2楼 ZCMY
你是说把伺服电机从驱动器上拆了然后上电如果还报警就是驱动器的问题,是这样吗?我目前有两个松下的只有驱动器没有电机送电也显示错误。。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/6/4 21:26:39
空载实验,看看还报警吗?
24121
bnnyygy
文章数:6916
年度积分:1394
历史总积分:24121
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/4 22:03:03
把电机负载断开试试。
还有把加减速时间搞长点试试。
不知道松下软件有监控软件,报警的时候看看电机电流值
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/6/4 22:20:33
就是空载测试的。两个驱动器一模一样的设置。同一跟动力线和编码线。全部出厂化。然后手轮摇。一个正常。另一个电流声大。然后就会报警负载。。我送回售后。售后实测没问题。。到我这就有问题。。实在不知道啥原因了
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/6/5 19:55:43
今天做了测试。发指令电机都没事。只有手轮的时候电机会出现扭矩不稳定。然后过载报警。这个跟什么有关系
13596
Tivian
文章数:3497
年度积分:1382
历史总积分:13596
发表于:2020/6/6 9:10:52
恢复出厂,再重新比着正常的设置参数,不行就再换个伺服试试
