回帖:20个,阅读:2188次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/3 6:07:26
十几年前非典时期   一建设中的非典医院配电系统一台运行中的DW15/630-400A经常无故跳闸  很奇怪经常是后半夜跳 第二天早上发现没电了三次驱车往返四百公里排查无果 最后把断路器生产厂家售后抓去并带了一台准备更换也没查出跳闸原因 更换断路器后故障依旧后来分析 有可能是天灾 医院建在远离市区的地方周边是平原 夏季这里经常打雷  打雷时可能造成高压瞬间失压 致使断路器失压脱扣  问当地电管  农网  说不可能  经院方同意取消了失压脱扣装置后再也没跳 到底是不是打雷引起的高压瞬间消失至失压脱扣跳闸 并没有确认 院方反正没再找我们  医院始终没有投入使用 建成后非典早结束了,
[此贴子已经被作者于2020/6/3 6:12:13编辑过]
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/6/3 7:22:27
我这几天正在更换一台跳闸机构损坏的DW15-1600断路器,既然已整体更换故障依旧,可以认为原因来自断路器外部,最大的可能性是欠压脱扣器动作引起。
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/6/3 7:31:26
欠压脱扣器动作有2种可能性,一是电网确实有晃电,但一般同片区无跳闸的用户会感觉灯闪了一下。二是欠压脱扣器同时用作分闸(未设独立的分励脱扣器),这样停止按钮就必须与欠压脱扣器串联,如果停止按钮接触不良或接线接触不良也会导致无规律跳闸。
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2020/6/3 7:54:17
记得我们老公司配电柜负荷开关的失压线圈上被老大拆了的。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2020/6/3 9:14:34
如果进线有跌落,可能是跌落接触不紧的问题,平时电流较大还好,负载电流很小的时候会出现低压主断路器失压保护。
5271
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2020/6/3 9:21:23
这个确实有,高压闪断,雷电,能使断路器失压脱扣。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/3 10:04:21
我小区目前有几十个单元总开都是漏电 业主群每天都得有几次咋又停电了  和领导说过都是由于漏电造成的停电,领导也说过几次取消漏电功能,,由于涉及安全责任问题始终没敢对这些漏电开关动手术,,,目前还经常漏电跳闸,,,
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2020/6/3 11:00:00
回复 #6楼 超级大手
版主,家庭漏电不应该是先跳家里的空开么?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/3 11:06:11
以下是引用dffeifei110在2020/6/3 11:00:00的发言:
根据十几年来检修经验  越级跳闸率占百分之90以上还要多
towngas
文章数:1549
年度积分:730
历史总积分:10731
发表于:2020/6/3 11:09:35
你的开关是低压次总开关吗,低压次总开关一般都有欠压保护,对线路瞬时失压很灵敏,高压总开关一般不带失压保护。
2152.6588
