继续讨论断路器无故跳闸
[3]
继续讨论断路器无故跳闸
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/3 11:17:53
#10楼
一天不跳两天早早的
华北工控数控系统嵌入式硬件方案,推动机床行业智能化改造
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2020/6/3 16:38:39
#11楼
这应该是电网电压的波动导致的
或者是欠压脱扣的值偏高了点,导致正常波动也被跳闸了!
[此贴子已经被作者于2020/6/3 16:38:58编辑过]
菱机妙用 | Q172DS/Q17nDS CPU高级同步控制模式中电子凸轮的应用
dffeifei110
作者的所有帖子(1231)
发表于:2020/6/3 17:56:30
#12楼
回复 #8楼 超级大手
版主,这是为啥呢?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
RFID 在发动机装配线上的应用
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/3 19:04:19
#13楼
dffeifei110
在
2020/6/3 17:56:30
版主,这是为啥呢?
单元闸不建议用漏电 否则一家发生漏电整个单元都受影响
使用红外热像仪进行气温控制天花板检测
轻描淡写KCKT
作者的所有帖子(80)
发表于:2020/6/4 20:51:20
#14楼
家里的空开经常同一时间跳闸,非常蹊跷,后来被我妈发现是楼上小孩放学上楼淘气顺手给拉了。然后装了锁。。
加工机 | SG系列机床-监控器中的进展表讲解
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2020/6/4 21:41:44
#15楼
我怀疑是灵敏度太高了,受到电压波动干扰就跳
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
guoq444
作者的所有帖子(26)
发表于:2020/6/4 21:48:48
#16楼
你一个单元多少家?家庭的漏电开关漏电脱扣一般是30ma的吧,如果线路加上电子产品正常的漏电每家20ma,家里的当然不会跳,一个单元的加起来应该超过300ma了吧,单元总开关当然会跳了。最好的办法,取消总开关漏电功能。
倍福 MX 系统——无需控制柜的自动化解决方案
想想看
作者的所有帖子(1472)
发表于:2020/6/5 20:15:52
#17楼
超级大手
在
2020/6/3 10:04:21
我小区目前有几十个单元总开都是漏电 业主群每天都得有几次咋又停电了 和领导说过都是由于漏电造成的停电,领导也说过几次取消漏电功能,,由于涉及安全责任问题始终没敢对这些漏电开关动手术,,,目前还经常漏电跳闸,,,
我认为单元总开关规定用漏电断路器是个错误,应该入户开关用漏电断路器。现在刚好反过来。
工控赋能 | 华北工控助力打造智能网联汽车应用智驾辅助系统
ck4ert
作者的所有帖子(175)
发表于:2020/6/6 23:22:31
#18楼
回复 #8楼 超级大手
越级跳闸是不是因为上级空开的灵敏度比低一级的高?
小菲课堂|详细解析FLIR光学气体成像定量技术
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/7 6:16:27
#19楼
十几年前一新建楼盘十几万米地库一只 800安四级漏电开关送电就跳 始终无法合闸 我出诊 负载并不大也没全部使用 就是支路太多 施工方说足有一百七十多个分支用电 诊断有漏电现象 将动作电流调至500毫安 也不行 确诊为癌症 建议取消漏电功能 让建设方认可签字,,听后都吓跑了。,,,由于施工方无法交工 最后上书设计院,,取消漏电。。。。
[此贴子已经被作者于2020/6/8 8:27:13编辑过]
检测油中含水率
