自控设计
回帖:15个,阅读:2202次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2020/5/27 9:36:03
一台设备的目前配置
PLC  XC3     自带口1连接触摸屏、自带口2接变频器、扩展BD连接上位机
触摸屏 TH765
变频器 GD20   与PLC通讯调速
COM扩展BD板   与甲方上位机通讯
现在甲方公司提出乙方的调速要跟随丙方的速度,由丙方的变频器输出一路模拟量给乙方的PLC,在PLC里面乘以一个系数后再控制乙方变频器。
这个方案经过讨论后已经确定没得修改了,接下来就看怎样实现了。
那么根据现有的配置乙方需要增加一个模拟量模块(本来加模拟量BD板也行,但BD口被通讯板占了)才行,乙方老板想省钱,后来我想了一个办法,丙方变频器输出的模拟量接到GD20的输入端AI1,GD20有个通讯参数是可以读取AI1的输入值,现在就读取这个值可以了。读取输入模拟量的值经过计算后再通讯控制频率。
大家一起学习
10195
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2020/5/27 14:17:20
我们厂里以前做的设备就是这么做的。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/5/27 15:54:39
台达官方建议小点数的远程I/O直接由变频器来实行,节省一个远程I/O模块,得益于变频器性能的强大。
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2020/5/27 16:25:45
以下是引用lvpretend在2020/5/27 15:54:39的发言:
确实得益于变频器功能的强大
大家一起学习
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2020/5/27 21:29:11
紫日变频器同步运行模式就有这个功能,根本不用占用PLC的资源
4896
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4896
发表于:2020/5/28 6:11:02
我做的300控制变频器模拟量输入数字量输入,数字量输出能走变频器的都走变频器
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2020/5/28 16:44:57
此方法行得通,但要注意变频器输出电压或者电流是否标准。
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:833
历史总积分:19377
发表于:2020/5/28 19:41:58
变频器的功能太强大了,输出的模拟量信号可以根据自己需要任意设置。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/5/28 22:41:40
这个控制按甲方的新要求,变成了丙控制已,我先查看已能不能将丙过来的AI乘个系数来控制已,PLC与已的通讯不要了,因为不需要PLC调速了。
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2020/5/28 22:58:05
类似的方案也见到很多了。
联系!腾讯扣扣149034219
1140.6445
