自控设计
回帖:15个,阅读:2202次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/5/29 8:56:25
#10楼
以下是引用蜀中之首在2020/5/28 22:41:40的发言:
这个控制按甲方的新要求,变成了丙控制已,我先查看已能不能将丙过来的AI乘个系数来控制已,PLC与已的通讯不要了,因为不需要PLC调速了。
调速这块需要满足跟随丙方也要能乙方本地调节(这加个切换开关就可以了),通讯还是要的,3个口,1.连接触摸屏,2.连接变频器,3.连接甲方的上位机。
如果甲方早点提出,当时把通讯BD板换成2AD2DA模拟量板也可以,AD接收丙信号,DA控制变频器,自带串口2连接上位机。问题是现在通讯板已经装上去了,另外再改就的再掏钱买模拟量板。
大家一起学习
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/5/29 9:44:47
#11楼
回复 #10楼 YXBK
以为已只受丙控制了表情
就怕现场拉抽屉表情
1697
ghq1818
文章数:221
年度积分:53
历史总积分:1697
发表于:2020/5/29 9:49:25
#12楼
类似的方案也没怎么见过了。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/5/29 10:14:27
#13楼
以下是引用蜀中之首在2020/5/29 9:44:47的发言:
以为已只受丙控制了表情
就怕现场拉抽屉表情
现场一个负责项目的,一个负责技术的,还有一个技术顾问是老板的同学,三个人都各有一套。那个顾问应该有50来岁了,真正做技术出身的,会编程还可以写代码的。我们是尽量满足他们。客户是上帝呀。
大家一起学习
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/5/29 11:02:07
#14楼
其实这种方案也有较大弊端。
相较来说变频器是除继电器之外故障率最高的部件,使用通信控制变频器给后期维护会带来很大的麻烦,特别是不善于长远规划的企业,多个厂家众多系列变频器,备件会非常棘手。
去年一个污水处理厂案例,一台成套设备进入客户原有控制系统,我们开始就是准备使用现场变频器的PLC功能,一台变频器作为现场MODBUS主站(变频器具有2个通信口)通信控制现场其它变频器,且把现场数字模拟全部进入变频器,主站变频器通过工业以太网接入原有控制系统,这样成本会低得多。但客户不同意,要求现场所有变频器不编程,尽量使用变频器出厂缺省设置,现场IO和变频器控制全部通过电缆接入到最近的分站,分站扩容模块。且变频器安装位置预留空间要大一个规格,就是防止以后变频器损坏后代换有足够的空间。
客户也是通过多年运行得出的结论,PLC的无故障运行时间基本都在15年以上(有的分站20年都没坏过任何部件),非常可靠。而变频器无故障运行时间基本就只有几年,出了故障很麻烦。
在成本压力更大的小系统,这种依靠通信控制变频器,甚至依靠变频器实现远程IO的方案,成本优势就非常明显了,客户还是乐于接受的。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2020/5/31 10:37:38
#15楼
以下是引用ghq1818在2020/5/29 9:49:25的发言:
类似的方案也没怎么见过了。
表示做过~~~
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
218.7498
