西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:1895次 [上一页] [1] [2] [下一页]
SCL关于BOOL型变量间接寻址的问题
[已结贴]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/5/25 21:50:09
博图里想把BOOL变量写成%DB2.DBX[#A].[#B]这样格式,编译是出错的,是不是一定要写成符号形式的才可以?
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2020/5/26 14:01:57
%DB2.DBX[#A].[#B] 这样肯定不行
%DB2.DBX[#A]这就可以
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/5/26 15:29:10
试了下还是不行
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2020/5/26 17:05:43
不好意思,错了,是 %DB2.DBW0.X[#A]这样
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/5/26 20:32:27
谢谢,不过好像还是错的格式
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2020/5/26 20:43:31
。。。。。我猜楼主你那个“DB25”是个优化块,那就是符号寻址
        但是你又不分配符号给变量,当然报错了。
        而且,编译出错提示都说了:变量未声明。
[此贴子已经被作者于2020/5/26 20:46:08编辑过]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/5/27 20:39:03
不是优化块,按符号方式写我是知道的,就是想了解下可不可以写成地址形式的,我觉得会更加好用些。
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2020/5/28 20:10:04
以下是引用truezhang在2020/5/27 20:39:03的发言:
。。。。那就取消数据块的优化,然后编译一下,就会有实际地址了。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2020/5/28 20:34:33
是的,不能有优化的访问,不然没有地址显示的
万千世界,不离壹刻。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/5/29 14:04:17
一开始就取消掉优化块的,以上地址编译就是出错
125.1867
