回帖:19个,阅读:2924次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1091
370455938
文章数:84
历史总积分:1091
发表于:2020/5/23 20:57:00
常识都知道设备进水会短路烧毁,但是用万用表测不出来吗?今天客服说我们设备漏电跳闸,过去直接测 火 零  地 三者阻值都是无限大,然后测开关电源输出  阻值也是正常,之后通电还是跳,后来检查发现其中一个开关电源被雨水淋湿了。  插头 开关 开关电源这些万用表通断打不出来,有什么好的检测办法。还是只能肉眼去看。大佬们教教
[此贴子已经被jint于2020/5/25 9:09:33编辑过]
此帖发自论坛手机版
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2020/5/23 21:16:06
测量绝缘电阻需用兆欧表,普通万用表测不出。
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2020/5/23 21:20:14
用指针万用表10K挡是可以判断出来的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
1091
370455938
文章数:84
历史总积分:1091
发表于:2020/5/23 21:26:30
回复 #1楼 pan_xiansheng
说实话 兆欧表很少用到,一般都是随身带个万用表表情
此帖发自论坛手机版
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/5/23 21:30:17
湿水的故障就是不稳定,万用表测量活故障肯定测不出。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/5/23 21:35:52
万用表的电池电压是9V的,部分的对地漏电测量不出来是很正常的,如果你供电开关不是漏电保护,而是普通的空开,你试一下送电,如果空开不跳闸,存在漏电的地方会直接冒烟起火的
1091
370455938
文章数:84
历史总积分:1091
发表于:2020/5/23 21:42:27
那各位大佬检测电器配件是否进水,有什么快速有效的方法,目前我都是排除法排出来的表情
此帖发自论坛手机版
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2020/5/23 21:44:48
如果是线路板进水你通电估计就要挂了;
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2020/5/23 22:10:24
以下是引用370455938在2020/5/23 21:26:30的发言:
我劝你还是听人家的。电工不配绝缘表,送电或者查故障不打绝缘,说不过去。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2020/5/24 8:13:45
有些情况用表都查不出来,记得有次变频器报接地故障,死活没找到故障点,机器复位又能用,担惊受怕的,后来操作工拖地时又发生此现象,问动了什么地方,最后才发现在电线管进电机5CM出电线有破损,那段管子安装是用铁管过渡的,里面磨损了。不是操作工去动力下谁会发现。
1171.8602
