回帖:19个,阅读:2924次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/5/24 9:03:02
#10楼
测量绝缘还是要用摇表好
大家一起学习
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2020/5/25 11:41:08
#11楼
绝缘还是用专业工具测量
开心了就笑,不开心就过会再笑
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/25 12:19:08
#12楼
 如果你是知道进了水,就不能盲目上电。在仅有万用表的情况下,最好是指针表!当你的设备已经断开,(没有负载投入电路,只测负载以外的线或开关)这时你要用10K档测量线路,有些指针万用表还有100K档更好!测试时不要用两手捏着表笔,以防有人体电阻影响!这时你得出的结果应该是无穷大!如果有一点点摆动也说明漏电了!这时就要处理或更换!
  我举一个例子:有一次我给一个村修潜水泵!故障是用变频器起动时,跳过流!但用工频起动,水泵能正常工作!我问他们下进电缆有没有接头?他们说有,我要求他们把潜水泵提上来,(60米深)不大的小潜水泵。提上来之后,我打开潜水泵接口线让其悬空脱离潜水泵!用指针万用表10K档测线的另一头,结果显示有指针摆,虽然摆幅不大,但也足够证明有漏电!我告诉他们:立刻买一条新电缆,这个环境,电缆应该是整条的,不应该有接头,缠上胶布也不行!于是他们买了新电缆,我给重新接好后,处理好密封。上电一切正常!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/25 16:13:13
#13楼
用万用表测设备的绝缘?那得是设备真的绝缘被彻底击穿了,完全内部短了,才可以通过万用表测出来。而绝缘降低的漏电,需要的是高压的摇表或者电子的高压绝缘测试才能看出来绝缘完蛋了。
我是你的朋友
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2020/5/25 17:00:47
#14楼
用指针式万用表可以大概知道。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2020/5/25 18:57:53
#15楼
设备泡水后第一步清洗烘干,保证干的情况下上电测试……
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/5/26 12:21:10
#16楼
被雨水淋湿----彻底解决雨淋问题
听到雨淋后.....要求换所有被淋器件
万用表测,比对测能看出差别阻值
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2020/5/26 12:49:34
#17楼
万用表测量绝缘只能是大概,最好用兆欧表。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/26 13:28:58
#18楼
万能表可以测试元器件的通断,不能测试绝缘。因为测试电器间绝缘需要加压测试的条件。万能表能加压吗?能加多少伏电压?所以采用万用表测试绝缘纯属外行行为。开玩笑了。
我是你的朋友
1723
jdtt2001
文章数:122
年度积分:59
历史总积分:1723
发表于:2020/5/27 15:31:38
#19楼
兆欧表和万用表一样都是电工检修的标配
158.0662
