修一降压启动的电路,还能这样使用很有意思
[3]
[4]
李也
作者的所有帖子(1045)
发表于:2020/5/22 21:09:32
今天修一降压启动的电路,有点意思bk变压器还能这样用。大家猜下这电路起什么作用?红字是我后加上去的方便大家看图,L1L2是A相和B相,0 2
11 14是变压器上的号,还上了张变压器的图。
[此贴子已经被jint于2020/5/25 14:43:35编辑过]
FLIR为电力智能巡检机器人装上“热眼”
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/5/22 21:13:17
L1和L2接啥东东?初级线圈和次级线圈串联使用,这样是冒险动作,线径和匝数都不一样,电流也不一样。
产业集成— 体验在即:倍福针对 IoT 和工业 4.0 推出的即用型产品
李也
作者的所有帖子(1045)
发表于:2020/5/22 21:20:38
回复 #1楼 cfg168
有点意思吧L1和V接到2次供电了
台达运动控制卡在IPAD制造过程中的应用
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/5/22 23:19:49
李也
在
2020/5/22 21:20:38
有点意思吧L1和V接到2次供电了
L1-V 之间电压是多少?
用了多少年?
负载电流大概多少?
AA3000 系列:高耗能气缸的伺服电机替代解决方案
pqsh
作者的所有帖子(7779)
发表于:2020/5/23 0:08:52
大概是刚开始ka接通 用副边,后来切换?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
台达20PM在双柱式立式车床上的应用
李也
作者的所有帖子(1045)
发表于:2020/5/23 8:05:52
回复 #4楼 pqsh
不对仔细看
制冷型与非制冷型红外热成像在ICI工厂内完美配合
李也
作者的所有帖子(1045)
发表于:2020/5/23 8:10:40
回复 #3楼 蜀中之首
2次供电电压是380v,电流就3个接触器线圈
FLIR X系列科研级热像仪,确保测试不丢帧、无数据损失!
2958341947
作者的所有帖子(99)
发表于:2020/5/23 8:18:52
想法不错,ka当启动,安全用(常开),常闭当闭合反电动势,一般用在感性负载上,,,,,加个阻容不知道咋样
ABB伺服产品助力提升产品包装生产效率
2958341947
作者的所有帖子(99)
发表于:2020/5/23 8:26:01
L2和V接到二次供电吧
图尔克 运输容器检测
YXBK
作者的所有帖子(21794)
发表于:2020/5/23 8:36:38
V是什么意思
大家一起学习
奥泰斯IO-Link主站模块在RV减速机全自动化生产线上的应用
