电力自动化
回帖:45个,阅读:3977 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
9014
jianqiang913
文章数:454
年度积分:383
历史总积分:9014
发表于:2020/5/23 16:33:47
#30楼
回复 #29楼 xtx25
你这意思是气缸受到的力不是大致恒定的?有变化?初始位置慢,到后面就越走越快了?
24542
wushulin 版主
文章数:6193
年度积分:322
历史总积分:24542
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/5/23 17:48:28
#31楼
自己去淘宝搜一下油压缓冲器。
这种气动转盘我也经常做,就装的油压缓冲器,不存在用力过猛的现象。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
xtx25
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2020/5/23 19:52:59
#32楼
回复 #30楼 jianqiang913
是的
此帖发自论坛手机版
14995
hmz810220
文章数:3370
年度积分:640
历史总积分:14995
发表于:2020/5/24 7:44:10
#33楼
在接近开关旁安装缓冲器,即可以保护接近开关,也可以定位
14995
hmz810220
文章数:3370
年度积分:640
历史总积分:14995
发表于:2020/5/24 7:47:38
#34楼
以下是引用jianqiang9132020/5/23 16:33:47的发言:
空气在气缸里被压缩了,但是不会很明显啊
xtx25
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2020/5/24 8:32:56
#35楼
以下是引用hmz8102202020/5/24 7:44:10的发言:
加减震垫,会弹跳,接近开关一厘米不然及时检测到位置
此帖发自论坛手机版
xtx25
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2020/5/24 8:33:24
#36楼
回复 #34楼 hmz810220
是的,后面速度爆发
此帖发自论坛手机版
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2020/5/24 9:02:56
#37楼
    如果楼主坚持用气缸驱动,那么建议在进出口加装单向节流阀(不只是节流阀),采用出口节流的控制方式。另外,如果汽缸的驱动力不足,有卡阻现象,就会出现抖动、前冲的现象,加大汽缸直径能够减缓负载的不稳定现象。
雷电
xtx25
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2020/5/24 9:47:08
#38楼
回复 #37楼 799676754
单向节流阀会不会气压憋在气缸里出不去?
此帖发自论坛手机版
9014
jianqiang913
文章数:454
年度积分:383
历史总积分:9014
发表于:2020/5/25 10:27:27
#39楼
回复 #36楼 xtx25
你这种情况属于气缸小了, 初始位置受力过大,导致气缸推动困难,限流阀一限流就会推不动。直接更换大的气缸,再加上限流阀应该就能解决调不了速的问题了。
