亚控WellinTech
回帖:13个,阅读:4525次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1385
janekou
文章数:84
历史总积分:1385
发表于:2020/4/25 20:32:10
近期在使用中出现过两个问题,都是组态与与PLC连接不稳定(打开之后个别PLC数据为??,即读不上)
一、6.55与8台smart连接,系统win10,运行组态后随机会出现2到3台数据读不上来的情况,读不上来的plc不是固定的,重启组态软件后又可能换成别的站点了。
   走的是SMART的TCP,每两个PLC接一个交换机,4组PLC在不同的地方,再通过光纤连接到控制窒,操作员站上装组态,连接控制室的交换机。连不上的那个ping三个,两个超100ms,一个丢包。组态王里显示timeout。
二、6.55与四台大施耐德,两台小施耐德,一台西门子共7台连接,前段时间一切正常,最近发现两台小的施耐德也是随机连不上(在不同的电脑上试)。这7台plc分别在四个地方,两台小的施耐德分别在两个不同的地方。
   施耐德走modbus的TCP,西门子走SMART的TCP,两个小的施耐德都分别是通过各自的交换机,再转光纤连接在一起的。还有一个大型施耐德也为一组,再上光纤。其他的几个plc为另一个,再接光纤,相互连在一起的。
请问哪位有遇到过类似的问题,指点下,感激不尽。
[此贴子已经被作者于2020/4/27 16:33:18编辑过]
努力学习,认真工作,非常感激那些帮助过我的人,努力去帮助别人,并从中感受快乐!
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2020/4/25 21:48:42
没连过那么多.
把组态王的信息发来看看?
或者在连不上的时候,测试一下通讯?看是通讯通路的问题,还是组态王软件问题.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/4/26 0:25:08
不讲组网的硬件连接方案?有可能是硬件通讯端口接触不良亦或者采用的通讯适配器不稳定需要更换了呢?
[此贴子已经被作者于2020/4/26 0:26:06编辑过]
87hedong87
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/4/26 9:03:33
这几个PLC对应的电源地是否有效连在一起呢?
19566
329345277
文章数:5669
年度积分:987
历史总积分:19566
发表于:2020/4/26 12:26:57
楼主软件是破解版的
还是购买的授权?
1385
janekou
文章数:84
历史总积分:1385
发表于:2020/4/26 20:13:09
回复 #4楼 329345277
实在惭愧,破解的
1385
janekou
文章数:84
历史总积分:1385
发表于:2020/4/26 20:13:49
回复 #3楼 87hedong87
不是的,这些PLC都不在一起
1385
janekou
文章数:84
历史总积分:1385
发表于:2020/4/26 20:36:33
回复 #2楼 cfg168
应该不会是接触不良的问题,第一个案例,8个站随机读不了,这个可能性不大吧。第二个案例中,用另外两个机子,肯定可以读到。
还有你说的通讯适配器是指?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/4/26 21:31:07
通讯适配器就是,比如PLC本机上扩展了RS232或者RS485通讯板卡,再或者就是串口服务器之类的。
19847
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:428
历史总积分:19847
发表于:2020/4/27 8:54:20
破解的就别连接这么多了,适当2 3个plc看看
640.4914
