亚控WellinTech
亚控WellinTech
组态王与PLC链接不稳定
组态王与PLC链接不稳定
janekou
作者的所有帖子(84)
发表于:2020/4/27 16:30:42
#10楼
回复 #1楼 pqsh
请问会是这个延时造成的吗,1.69这个,超过100ms,还有一个包断线。信息显示超时?组态王里有办法调节?
[此贴子已经被作者于2020/4/27 16:31:07编辑过]
努力学习,认真工作,非常感激那些帮助过我的人,努力去帮助别人,并从中感受快乐!
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力优化电动机制造过程中的浸渍系统
pqsh
作者的所有帖子(7801)
发表于:2020/4/27 16:46:34
#11楼
至少你这个网络有问题,ping受影响的话,组态王肯定也联通不了.
建议:
1.检查有问题的网络连接,针对检查,或者用软件测试网络环境.
2.摘除一个有网络问题的设备,再观察通讯情况.隔离有病的,观察是否其它健康.因为一个有病的会引起系统对它进行反复尝试回复,造成延迟正常的.
没有别的办法,只能先把连接的基础整好了,才能考虑是不是别的问题.
看你结构是分块的.如果是一块里面有问题,可能是光纤的问题.如果不是,那只能继续查.
另外,楼主不要把问题楼顶修改.在后面补充就行.修改了不知道原来都回答的是针对什么的了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
CC-Link | 一个月开发TSN产品
mnq
作者的所有帖子(162)
发表于:2021/11/23 16:45:35
#12楼
看这是去年的帖子了,楼主问题咋解决的,问题出在哪?学习一下
[此贴子已经被作者于2021/11/23 16:46:56编辑过]
基于 PC 和EtherCAT的控制平台对粒子加速器进行现代化改造
janekou
作者的所有帖子(84)
发表于:2021/12/31 9:10:36
#13楼
回复 #12楼 mnq
网络的问题,根据版主的方法逐个排除
德克威尔远程IO在光伏行业制绒清洗上下料设备的应用
