变频器论坛
回帖:16个,阅读:5849次 [上一页] [1] [2] [下一页]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/4/26 9:11:47
#10楼
不接电机测试不会有什么影响,只是不能确认是否功能正常而已;
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2020/4/26 10:02:59
#11楼
接三个灯炮,调频率观查三灯炮亮度变化在配和电压测量,实际带载能力是否正常,还是需要带电机来检验的。
714
李海彬
文章数:33
历史总积分:714
发表于:2020/4/26 12:19:19
#12楼
不接负载肯定是不全面的,功率功能相关检测是无法得到展现出来
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/26 14:48:03
#13楼
回复 #8楼 小阳
没有什么不行的。不是说了吗,通电之前,先用万用表测试一下输入和输出的状态,只要有二极管桥式整流的特性,就可以上电了。注意,万应表测试时,用二极管档,输入或输出对直流母线端子的正极和负极分别测试,且互换表笔。很简单。
通电以后,检查,直流母线电压和显示器的指示状态,正常了,再接电机,运行试验。
我是你的朋友
1552
小阳
文章数:95
历史总积分:1552
发表于:2020/4/26 15:29:57
#14楼
  谢谢各位指点!因为刚开始担心通电不接电机负载会造成IBGT损坏,看到大家的帖子回复,今天又下载了咸工的《变频器检修快速入门》,终于明白了,以后的路还需各位大师的指导!
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2020/4/26 16:33:45
#15楼
变频器可以作为一个三相电源来用,这么大的变频器,还是需要带上负载才能测试出性能是不是满足你的要求的
                 一切为了生活
1552
小阳
文章数:95
历史总积分:1552
发表于:2020/4/27 8:21:44
#16楼
回复 #15楼 xuhuifox
谢谢
93.4834
