变频器论坛
回帖:16个,阅读:5849次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1552
小阳
文章数:95
历史总积分:1552
发表于:2020/4/25 10:52:13
手上有台好久没用的优利康变频器想测试下其好坏,请问能在不接电机负载的情况下测试吗?怎么测?因为我是个初学者拜请师傅们赐教!
1552
小阳
文章数:95
历史总积分:1552
发表于:2020/4/25 10:53:02
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/25 11:03:23
可以用万用表二极管档,测试变频器的输入与输出模块是不是有短路的?或者是不是符合桥式整流电路特性的。仅此而已。另外输出悬空状态,上电能看的也就是显示器有没有显示缺道的?有没有奇怪的乱码?还能测什么呢?
我是你的朋友
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/4/25 11:07:56
测量输出电压是否变化可以大致判断好坏,有那么大功率的变频器场所,居然找不到一台小功率电机试验?
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/4/25 13:42:42
可以测个大概。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2020/4/25 15:24:59
上电看看显示状态,调一下参数让变频器运行起来,测一下三相输出平衡不,仅此而已, 没有负载不能测帯载状态
周永全
文章数:116
历史总积分:50
发表于:2020/4/25 16:02:06
灯泡 是可以测试的
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/4/25 22:20:37
如果上电后启动机器不能正常显示就不用测量,显示正常的话再考虑找个电机做负载也不迟
1552
小阳
文章数:95
历史总积分:1552
发表于:2020/4/26 8:54:12
回复 #2楼 kdrjl
大小电机家里有,但我想先不接负载测试下变频器,再带负载电机测试,不知能行不?
1552
小阳
文章数:95
历史总积分:1552
发表于:2020/4/26 9:03:00
回复 #7楼 goldage
不知不接电机能不能通电检测变频器,会不会对变频器造成什么影响不?
[此贴子已经被作者于2020/4/26 9:05:06编辑过]
203.1304
