机电一体化
回帖:25个,阅读:3015次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2328
hjdng
文章数:426
年度积分:56
历史总积分:2328
发表于:2020/4/14 10:19:56
   相关内容见http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=474791
车型是 2017款(三代)瑞风s3自吸1.6cvt豪华智能型,运行了3年多。
       除了正常保养外没去过4s店,质量杠杠的,低档车有高档车的配置,尤其定速巡航、上坡辅助、后视镜折叠、四门遥控一键升降等功能非常实用,操作起来也得心应手。
中间的8寸屏导航也不甘落后,显得高端气派,尤其是音响。
高音清脆明亮,
中音温和、音域宽广,
低音浑厚震撼有深度。以前的帖子有介绍。
导航的USB接口也好用,说明书说只支持32G U盘,我测试过可以支750G硬盘。
但导航地图就不能令人满意了,在这个飞速发展的时代,到处都在浦桥修路,地图更新很快,但升级地图要80元钱,这对我们工薪族是一笔不小的开支。
我想尽了办法,想通过u盘升级导航地图,在网上查了大量的资料,追踪到导航厂家,是惠州华阳公司产品,系统是wince6.0 ,无法通过u盘进入系统。进不了系统就没办法升级导航。
瑞风s3二代可进入系统。
所以必须换导航,开始想等到导航系统自己坏了再换,三年过去了,导航就是不坏,连死机都没出现过,说明这个导航的质量也是杠杠的。
但我等不急了,不升级地图是不行的。
马云店的汽车导航一大把,都能在线升级,但我的要求不同,必须支持原车一切功能的导航,这就难找了。最少咨询了20多家,什么卡仕达、路畅、飞歌、指上飞、任我游、九音、纽曼、凌度、天之眼等等,广告都说的不错,但最后还是不能完全支持原车功能。低配版车容易支持。
         最后找到一家峰行导航,说是支持原车一切功能,包括我注重的,倒车动态轨迹、原车胎压、收音机面板实体按键都支持,这是难得的。
      查了一下资料,峰行导航属于有工厂的,实力雄厚的正规科技公司,量产的导航几乎涵盖整个车系。从抵挡车到高档车都有与之相配的导航。销量也不错,应该在马云店排名第一吧,飞歌也只能排第二。
动手能力强的的可自己安装,非常简单。找到对应的接口直接插就行了。
第一步用塑料撬棒在右门处撬开塑料盖板;
第二步卸下两个螺丝,再直接取下,都是卡扣的;
第三步拆下主机和显示屏,显示屏有6个螺丝,主机有四个螺丝,所有螺丝都是一个型号。
取下手套箱。
把主机和显示屏放好,可卖钱。
新机的GPS、4G天线粘贴在右侧A柱上,长长的天线通过手套箱延伸到主机位置,插好各接口。
转动车钥匙通电试机,如果正常就可安装了。
 拔钥匙断电,把线理清扎好,小心往里面推,主机轻松放进去上好2个螺丝。
通电试机,通过触摸屏找到“方向盘按键学习”菜单,按一下屏幕上的按键,再按一下方向盘对应的按键显示学习成功。等方向盘各个按键学习完毕后,再盖上面板,这时车又回复原状了。
如果约好修理店安装这些就不用自己做了。功能太多,以后慢慢再研究吧。
再说一下缺点,上网有点慢,在高速上看电视,节目卡顿,还有关机屏保不能自己更换。其他我还真找不出毛病了,能经过我的法眼认可的产品,也算是出类拔萃的。
通过好几天的“试机”,发现功能很多,360全景、行车记录仪也能驳接。
音响是进口TDA7850,音质相当优秀,性能远优于原车音响,你想,原车音响都厉害的不得了,这个音响更胜一筹,想想是什么概念,就凭这个功放也值1000多元吧。
高德地图能在线升级也能通过u盘升级,最少也值500元。
USB接口也支持750G硬盘,但笔记本电脑连接不了。
我还发现此导航多了一项功能,屏幕上能显示五门开启状态,原车是没有的,多的这一功能也值100元吧。
不啰嗦了下面上图。
原车显示屏
新机包装豪华
主机和显示屏
把所有接口插好
导航桌面
高德导航再也不用花钱了
在线升级
胎压设置
胎压显示
倒车动态轨迹
在线电视
支持750G硬盘
[此贴子已经被作者于2020/4/14 10:26:06编辑过]
2342
非烟
文章数:558
年度积分:53
历史总积分:2342
发表于:2020/4/14 10:45:09
够挑剔,,,,,够强悍,,,,,表情
See you。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/4/15 12:07:36
使用网卡看电视?
80不舍得,换这个800有了吧
猜测这是第一辆车表情
2566
fangjianwen
文章数:454
年度积分:53
历史总积分:2566
发表于:2020/4/15 12:46:27
朋友,看着很过瘾呀,这升级不错
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2020/4/15 21:54:15
一般用手机导航,通过蓝牙传送信号到车载音响就可以听到声音,打开手机的音乐软件就可以导航听歌两不误
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/4/16 20:30:46
二 三代小三导航想升级很难。
一代的可以挂SD卡解决,四代的直接改为高德的了!
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/4/18 8:27:27
你这80省的,总感觉怪怪的表情
8466
机栝
文章数:1061
年度积分:724
历史总积分:8466
发表于:2020/4/18 10:14:33
回复 #5楼 wenquan753
我的就是三代,表示出了听听收音机,对它一点其它的想法都没有,导航不如看手机
知行合一。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/4/18 18:18:26
回复 #7楼 机栝
我是买的二代。现在就是用手机连接蓝牙导航。
平常就是胎压监测做主要的在用。
不用导航的时候就听点音乐,收音机基本上没用两次!
2328
hjdng
文章数:426
年度积分:56
历史总积分:2328
发表于:2020/4/20 9:42:03
回复 #2楼 蜀中之首
太对了,第一辆车。
上网卡是免费送的,三年免费,第一年不限流量,后两年每年300M,也可上手机卡。
[此贴子已经被作者于2020/4/20 9:47:14编辑过]
