回帖:12个,阅读:1629次 [上一页] [1] [2] [下一页]
走暗线接线盒
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/4/13 7:33:31
农村民房,主线穿管走的顶棚,灯线的控制火与主线接头放在灯的接线盒里,大家一般都放在哪?
另外,管弯的地方,大家是用簧手工弯,还是用的弯头。
[此贴子已经被作者于2020/4/13 7:33:53编辑过]
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/4/13 7:34:17
好多年不干了,手生了。不知道怎么下手了。
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2020/4/13 7:53:23
火线和灯的控制线都放在开关接线盒内,弯管用弹簧手工弯或者用弯管器,这样弯的管便于穿线,用弯头容易脱落也不利于穿线。个见,仅供参考。
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2020/4/13 8:58:46
走暗管肯定用弹簧弯管呀!而且管子用大一号合适,比如16管能穿过应该用20管,里面空间大以后换电线加电线方便,自己家用管子成本加不了多少……线头一定要在接线盒里,否则万一接触不良不方便维修了……
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2020/4/13 12:10:58
这个星期家里出租房就布了一条电源线,自己用弹簧弯管器弄的,没买现成的弯头。用的20的管子,管子粗点好干活啊。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/4/13 12:16:47
以下是引用qq2994216177在2020/4/13 8:58:46的发言:
我的意思是灯的火线和主线并联相接的接头放在哪?
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2020/4/13 12:31:21
哦!没仔细看,楼主的意思是灯头上的火线和开关过来的线接头吧!各种灯不一样,有的可以在灯里接线端子上接,有的只能并线后放灯里……
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2020/4/13 13:42:35
PVC管用弹簧或者弯管器大R转角。
摸着石头过河,走自己的路吧!
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/4/13 13:50:22
以下是引用woshigoutou在2020/4/13 12:16:47的发言:
灯的火线是指从开关出来的火线还是进开关的火线?主线是指从灯开关出来的一条控制主线还是进户的主火线?
如果是前者,是不是几个灯共一个开关并联的,假设是这样的话接头会在灯的接线盒里,也就是接线合理有4条线(火线零线各2条),进来两条再出去两条到另一个灯。
如果是后者,的话,最好是从主配电线引出,或者在中间接头也可以但要加接线盒。
这种不好文字表达的最好是画个草图,这样就会清晰很多,免得误会了你的意思。
大家一起学习
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/4/13 21:52:18
基本上取电节点在插座或开关合,PVC难燃管的弯折就是用弹簧,但是自己用的或良心安装的尽量会避免管线弯折,装修公司会告诉你横平竖直,尽量多安装管(不然怎么赚钱,你懂得)反正管线都是后期有填埋覆盖,建议你尽量少弯管
609.3916
