回帖:12个,阅读:1629次 [上一页] [1] [2] [下一页]
走暗线接线盒
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/4/13 23:32:28
#10楼
为什么要与灯开关盒交集,直接在主线装个分线盒,将来维修也容易。
为省几元钱,不用线盒是有的。
用什么样的万头,看你如何穿线,是不是考虑将来有换线需求
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/4/14 9:43:27
#11楼
以下是引用YXBK在2020/4/13 13:50:22的发言:
以下是引用woshigoutou在2020/4/13 12:16:47的发言:
以下是引用qq2994216177在2020/4/13 8:58:46的发言:
走暗管肯定用弹簧弯管呀!而且管子用大一号合适,比如16管能穿过应该用20管,里面空间大以后换电线加电线方便,自己家用管子成本加不了多少……线头一定要在接线盒里,否则万一接触不良不方便维修了……
我的意思是灯的火线和主线并联相接的接头放在哪?
灯的火线是指从开关出来的火线还是进开关的火线?主线是指从灯开关出来的一条控制主线还是进户的主火线?
如果是前者,是不是几个灯共一个开关并联的,假设是这样的话接头会在灯的接线盒里,也就是接线合理有4条线(火线零线各2条),进来两条再出去两条到另一个灯。
如果是后者,的话,最好是从主配电线引出,或者在中间接头也可以但要加接线盒。
这种不好文字表达的最好是画个草图,这样就会清晰很多,免得误会了你的意思。
灯的火线指进开关的火线
midada
文章数:51
历史总积分:1184
发表于:2020/4/18 0:11:15
#12楼
回复 #5楼 woshigoutou
一个原则:线管里不允许有接头。所以主线应绕到灯接线盒,让灯线控火驳接后再走出去。
[此贴子已经被作者于2020/4/18 0:14:36编辑过]
62.4985
