做控制电路时,加多个空开可以起到什么作用?
[3]
3165815270
作者的所有帖子(945)
英威腾变频器(三)
发表于:2020/4/9 18:02:47
如图所示,按照这个思路设计,有哪些地方可以省下来
当我看见你,你就输了呦……
小菲课堂|暖通/空调维修师傅选择FLIR热像仪的5大原因
711022027
作者的所有帖子(850)
发表于:2020/4/9 19:00:42
QF7与QF8可以省,一般开关电源都有过流保护功能,过载短路都没有输出。
台达自动化技术在轨道工程焊机改造中的应用
pqsh
作者的所有帖子(7801)
发表于:2020/4/9 19:02:26
QF6,7,8
但是另外加2个.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
RFID在钢厂的应用
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2020/4/9 19:23:24
开关电源输出建议加熔断器,碰到质量不可靠的开关电源输出短路了也不保护就麻烦了……
CNC | 教科书级别!车床刀具寿命管理使用方法
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2443)
发表于:2020/4/9 19:50:07
直流电路加空开不管用,直流电路中都是电子元件,相当娇气,往往元件都烧坏了,空开也不会跳闸。要加保护的话,就加熔断器。
华北工控可提供嵌入式产品支持,搭建智慧园区可视化管理平台
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2020/4/9 20:07:09
如果要在直流上加断路器,要买专用的直流断路器,常用的都是交流的。qf7、qf8可以省下来。变压器输入输出加一个就够了。多加断路器个人认为一是多重保护,二是检修方便。
台达机电产品在数控多晶硅切断机床中的应用
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2020/4/9 21:34:25
两个开关电源你要保护就分别装个保险管好了,转个空开其实起不了保护,只是起到开关电源有时候炸鸡时候可以跳开保护一下变压器
FA技术 | FX5U系列PLC内置功能的使用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/4/9 21:42:43
出现异常需要断开一路电源检修,QF7、QF8就是起这个作用,脑袋总是想当然只做保护,依据你们所说变配电所的隔离开关全部取消得了,自己不知道设计要求了吧
[此贴子已经被jint于2020/4/13 9:50:48编辑过]
FLIR Systems红外热像仪应用于沿海监视系统
[5]
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/4/9 21:54:00
看一下使用说明书,设计者的思路你就明白了
台达智能型A2伺服在高速枕式糖果包装机的应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6949)
2018论坛分享达人
发表于:2020/4/9 22:11:08
开关电源输出我都是加一个保险,维修遇到过外面传感器24V短路,现在没人断电,半天开关电源就还了,还是MW正品的。
如果有个保险估计就不会坏
[此贴子已经被作者于2020/4/9 22:11:20编辑过]
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术助力提升包装机械的灵活性,实现可持续发展
