回帖:23个,阅读:2879次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2020/4/9 18:02:47
如图所示,按照这个思路设计,有哪些地方可以省下来
当我看见你,你就输了呦……
10498
711022027
文章数:850
年度积分:580
历史总积分:10498
发表于:2020/4/9 19:00:42
QF7与QF8可以省,一般开关电源都有过流保护功能,过载短路都没有输出。
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2020/4/9 19:02:26
QF6,7,8
但是另外加2个.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2020/4/9 19:23:24
开关电源输出建议加熔断器,碰到质量不可靠的开关电源输出短路了也不保护就麻烦了……
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2020/4/9 19:50:07
直流电路加空开不管用,直流电路中都是电子元件,相当娇气,往往元件都烧坏了,空开也不会跳闸。要加保护的话,就加熔断器。
22328
fireray
文章数:3674
年度积分:713
历史总积分:22328
发表于:2020/4/9 20:07:09
如果要在直流上加断路器,要买专用的直流断路器,常用的都是交流的。qf7、qf8可以省下来。变压器输入输出加一个就够了。多加断路器个人认为一是多重保护,二是检修方便。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/4/9 21:34:25
两个开关电源你要保护就分别装个保险管好了,转个空开其实起不了保护,只是起到开关电源有时候炸鸡时候可以跳开保护一下变压器
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/4/9 21:42:43
出现异常需要断开一路电源检修,QF7、QF8就是起这个作用,脑袋总是想当然只做保护,依据你们所说变配电所的隔离开关全部取消得了,自己不知道设计要求了吧
[此贴子已经被jint于2020/4/13 9:50:48编辑过]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/4/9 21:54:00
看一下使用说明书,设计者的思路你就明白了
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2020/4/9 22:11:08
开关电源输出我都是加一个保险,维修遇到过外面传感器24V短路,现在没人断电,半天开关电源就还了,还是MW正品的。
如果有个保险估计就不会坏
[此贴子已经被作者于2020/4/9 22:11:20编辑过]
626.1771
