机电一体化
回帖:19个,阅读:4729次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2020/3/21 14:54:18
#10楼
以下是引用高雅的雅在2020/3/21 14:38:07的发言:
设备停机近2个月,伺服电机内部有可能局部产生锈蚀,锈蚀后产生干涉,负荷增大,嘻嘻嘻
车间环境还可以啊,正常使用期间也是可以的,并且我总觉得保养什么都还认真做了的,这才用了3-4年,不至于吧
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2020/3/21 15:03:26
#11楼
可以监控驱动器的负载率。
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2020/3/21 15:33:42
#12楼
趁早修
关注传感器编码器
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/3/21 15:33:50
#13楼
回复 #10楼 mengx9806
车间停机近2个月,湿度过大就会导致伺服电机内部轻微锈蚀——正常生产的话,伺服电机会发热驱除潮气
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2020/3/21 15:51:20
#14楼
以下是引用高雅的雅在2020/3/21 15:33:50的发言:
k可不可以理解为,运转一段时间,可能会好转
逝去的青春年华?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/3/21 21:27:45
#15楼
回复 #14楼 mengx9806
运行一段时间也无法解决那个已经产生的锈蚀问题,铁锈会加大磨损导致电机寿命很快丧失
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2020/3/21 22:06:20
#16楼
电器和车一样,不是开坏的,更多时候是停坏的,50多天没通过电运转一下,开机就报故障,有条件的话,准备一套新的驱动,单独测试电机,验证电机还是驱动的问题,先把故障范围定下来就好办了,维修设备最关键在于心静,只有沉着思考才会有更高的判断效率
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2020/3/23 8:40:45
#17楼
真的不喜欢售后工作,经常碰到一些稀奇古怪的问题表情或者现场操作员的神操作
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2020/3/24 17:21:11
#18楼
用伺服调试软件抓一下波形,观察一下过载率。检查是硬件问题还是软件问题。过载:那就看负载有没有变化比如传动部分是不是有阻力,其次看电机和伺服器连接UVW动力线有没有问题。还有一个就是看下惯量比有没有变化,把参数重新导一次,关掉伺服自动整定功能。
5096
dffeifei110
文章数:1222
年度积分:566
历史总积分:5096
发表于:2020/3/28 3:42:41
#19楼
干维修真的是耗脑子的事儿,手头上有东西换了试还好,不然确实很难确认毛病的根源
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
