电力自动化
回帖:15个,阅读:3403次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/3/19 12:45:22
#10楼
以下是引用51477工控迷在2020/3/19 11:59:51的发言:
低惯量的话是不是就是停的越稳,但是力矩会不会相对降低
是的低惯量的往返运动比较稳,精度高,
同时影响力矩会低些
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/19 15:58:37
#11楼
以下是引用51477工控迷在2020/3/19 8:22:53的发言:
所以差分和其他的最大区别就是在抗干扰上吗?
差分信号,传送距离远,抗干扰能力强,频率高。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/3/19 16:25:07
#12楼
回复 #11楼 fumz78
但好像不是一般的PLC会支持差分输出
hdy0595
文章数:34
历史总积分:50
发表于:2020/3/19 16:50:28
#13楼
回复 #12楼 51477工控迷
不是都可以接吗?差动输入脉冲信号24V要串电阻,如果是有双相光耦合的,正负都可以对调
2018
liukai8008
文章数:118
年度积分:68
历史总积分:2018
发表于:2020/7/20 18:09:41
#14楼
从事了将近5年时间台达伺服产品应用的技术支持工作,对伺服略懂一二,简单聊下
按扭矩选伺服电机局限性很大,不一定非常准确
我是按负载惯量选伺服电机
电机选出来了驱动器自然就选好了
把握一个原则,负载惯量和电机转子惯量比值,建议在4倍以内机械运行效果最好
当然有些同步带场合惯量比在20甚至是30,也能通过调整速度环和位置环增益取得一个较为理想的效果
举个例子,去过一个客户现场,忘记做什么行业设备了。只记得客户选了750W的小惯量电机,通过联轴器直连了一个直径大约300mm的铝盘
铝盘厚度大约10mm,电机使能后只要铝盘旋转就发抖,然后驱动器报警过载。如果按扭矩来理解,能说750W电机带不动铝盘么?
这个案例就是负载惯量大了,大致计算的公式JL=MDD/8 M质量D直径JL就是惯量
后面我建议客户增加个减速机,忘记多少比了,客户再也没有反馈有问题。但牺牲了速度,估计是经过减速机之后速度客户能接受
现在修伺服了,没有精力到处出差跑现场。有台达伺服需要维修的可以联系,秒杀级的维修QQ344415537
专业秒杀级维修台达伺服产品,并提供伺服应用方面技术支持
930
sld123
文章数:75
历史总积分:930
发表于:2021/4/22 11:55:10
#15楼
亚洲使用负脉冲输出多些,正脉冲极接正就好
