电力自动化
回帖:15个,阅读:3403次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/3/18 17:58:22
正常一个设备选用伺服来说用该根据什么来选取?根据力矩,惯量?还有就是根据什么来确认这个设备需要多大的功率?还是直接根据力矩来选就好了?,,再问一下关于AB向脉冲,和CCW  CW脉冲的区别?有一些伺服支持差分输入又是什么意思?差分是不是就是CCW  CW?请教了
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/18 20:03:01
差分可以是脉冲加方向,也可以是正反转脉冲。
通常一个驱动器支持脉冲加方向、正反转脉冲、AN相脉冲,可以通过参数设置。
选型先要是要转矩满足
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
7802
1056128144
文章数:1411
年度积分:933
历史总积分:7802
发表于:2020/3/18 21:26:24
楼主要补一下差分的概念的功课了(模拟电子范筹)。差分一般与平衡传输哥两好。平衡传输过来的信号因为传输过程所受的干扰基本相同,差分处理后,干扰信号互相抵消,极大提高共模抑制比。平衡传输为了让2线受干扰更一致,通常用双绞线……什么?很眼熟?没错,典型应用有485……表情
[此贴子已经被作者于2020/3/18 21:29:24编辑过]
1056128144
文章数:1411
年度积分:933
历史总积分:7802
发表于:2020/3/18 21:27:40
表情
[此贴子已经被作者于2020/3/18 21:28:41编辑过]
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/3/19 8:22:53
回复 #2楼 1056128144
所以差分和其他的最大区别就是在抗干扰上吗?
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/3/19 8:25:24
回复 #1楼 fumz78
因为我看伺服差分接线是A+ A- B+ B- Z+ Z-这样的,,我看PLC没法这样输出啊所以就不知道这个差分的概念了。
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2020/3/19 9:45:00
AB向脉冲,CCW/CW脉冲,还有一种是脉冲+方向,这是3种脉冲指令形式,使用时根据上位机发送脉冲的方式对应选择就可以了。
差分输入和集电极开路输入这是电气规格,最大的区别是速度不一样,差分输入可以到4M的频率,集电极最高是200K.
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/3/19 10:00:10
根据力矩,选择你的伺服电机,根据惯量看你设备要求是低速运转还是高速运转和精度要求等级
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/3/19 11:59:01
回复 #6楼 YXBK
这个图看的一目了然表情
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/3/19 11:59:51
回复 #7楼 李东泽
低惯量的话是不是就是停的越稳,但是力矩会不会相对降低
