三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:3455 [上一页] [1] [2] [下一页]
1127
飞饼
文章数:79
历史总积分:1127
发表于:2020/3/16 18:11:11
如图请教下各位 问题1、这个三菱扩展输入模块红圈里的几个拨片是干啥用的? 问题2 如果我加三个这种扩展输入模块的话如何分配或者判定哪个模块是x几开头的?
无止境
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/16 19:16:25
这个是CC-link的远程模块,那几个拨码用来设置站号和波特率的。
具体对应地址根据主站那边设置的刷新起始地址,再根据是第几个站计算出来。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87803
ZCMY 版主
文章数:47946
年度积分:1010
历史总积分:87803
发表于:2020/3/16 19:56:28
16点CC-LINK远程输入模块;DIP设定通讯速率及站号的;
如果你的坏了,买个同样的,上面的DIP开关所有的与原来设成一致;
29913
goldage
文章数:16485
年度积分:1431
历史总积分:29913
发表于:2020/3/16 22:48:45
这个模块还是比较好用的,省铺线材料和工时费,就是价格不够亲民,估计高仿的没大量铺开吧
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/3/16 23:25:03
以下是引用goldage2020/3/16 22:48:45的发言:
这个三菱比西门子的同类模块便宜多了好吗!不到西门子的4成价格
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/3/17 8:03:26
和西家比便宜多了。。。
1127
飞饼
文章数:79
历史总积分:1127
发表于:2020/3/17 8:09:20
以下是引用fumz782020/3/16 19:16:25的发言:
主站设置起始地址如何设置? 电脑连接cpu模块梯形图里设置改吗?
无止境
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/17 8:31:11
用的主站模块是什么型号,具体CC-LINK参数可以在编程软件PLC参数中的网络参数里有CC-LINK相关的参数设置。
   深圳       fumz78@163.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/17 8:36:03
打开软件,看下这里有没有相关设置
   深圳       fumz78@163.com
1127
飞饼
文章数:79
历史总积分:1127
发表于:2020/3/17 14:23:52
以下是引用fumz782020/3/17 8:31:11的发言:
主体照片
无止境
