三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
三菱plc扩展模块问题
三菱plc扩展模块问题
飞饼
作者的所有帖子(79)
发表于:2020/3/16 18:11:11
如图请教下各位 问题1、这个三菱扩展输入模块红圈里的几个拨片是干啥用的? 问题2 如果我加三个这种扩展输入模块的话如何分配或者判定哪个模块是x几开头的?
无止境
CNC | M8系统锁定功能及注意事项
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/16 19:16:25
这个是CC-link的远程模块,那几个拨码用来设置站号和波特率的。
具体对应地址根据主站那边设置的刷新起始地址,再根据是第几个站计算出来。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
韩国火力发电厂使用红外热像仪预防火灾
ZCMY
作者的所有帖子(47946)
发表于:2020/3/16 19:56:28
16点CC-LINK远程输入模块;DIP设定通讯速率及站号的;
如果你的坏了,买个同样的,上面的DIP开关所有的与原来设成一致;
资料下载 | 倍福《过程自动化控制系统:基于 PC 的控制技术 》手册更新
goldage
作者的所有帖子(16485)
发表于:2020/3/16 22:48:45
这个模块还是比较好用的,省铺线材料和工时费,就是价格不够亲民,估计高仿的没大量铺开吧
开放式自动化解决方案应用于风力发电
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/3/16 23:25:03
goldage
在
2020/3/16 22:48:45
这个三菱比西门子的同类模块便宜多了好吗!不到西门子的4成价格
台达DOP系列触摸屏一机多屏应用设计原理
MIC小赖
作者的所有帖子(1582)
发表于:2020/3/17 8:03:26
goldage
在
2020/3/16 22:48:45
和西家比便宜多了。。。
势在必行 | 加快推进氢能项目自动化
飞饼
作者的所有帖子(79)
发表于:2020/3/17 8:09:20
fumz78
在
2020/3/16 19:16:25
主站设置起始地址如何设置? 电脑连接cpu模块梯形图里设置改吗?
无止境
警惕家中的“电费刺客 ”,你家没准也有.......
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/17 8:31:11
用的主站模块是什么型号,具体CC-LINK参数可以在编程软件PLC参数中的网络参数里有CC-LINK相关的参数设置。
深圳 fumz78@163.com
台达A2伺服在高速套标机上的应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/17 8:36:03
打开软件,看下这里有没有相关设置
深圳 fumz78@163.com
分布式安全技术为持续生产保驾护航
飞饼
作者的所有帖子(79)
发表于:2020/3/17 14:23:52
fumz78
在
2020/3/17 8:31:11
主体照片
无止境
精彩讲堂回放 | 图尔克创新组合传感器方案赋能锂电池智造
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
